Jäi vielä tuon jakopään säätämisen jälkeen sellainen outo nykiminen päälle, ihan kun kävisi laihallaan. ilmamassamittarikin täytyi säätää ihan rikkaalleen. Onkohan muita säätömahdollisuuksia kun tuossa ilmamassamittarissa? Asensin vielä kartio suodattimen niin nykiminen vaan paheni. Tuleeko kellään lisää apuja mieleen? DI yksikkö on nyt myös testattu ja tulpat vaihdettu.
Bypass venttiilin vaihdoin ja vaikutti kyllä turbon toimintaan tosi paljon! nyt ahtaa hyvin punaselle asti! Muuten auto vatää oikeastaan vaan pintakaasulla, kaasua kun painaa kevyesti niin nykiminen alkaa. Turbo kun tulee mukaan niin vetää niin kun ei mitään vikaa olisi!
Mistähän tuo lämpötila anturi löytyy kun en sitä tossa pihalla pimeessä asentaessa löytänyt.
No nyt on sekin vaihdettu mut eipä kummosta muutosta oo tullu. kylmänä lähtee tyhjäkäynti soutamaan ihan sekona ja välillä sammuu. tasaseen ajellessa nykii epämääräsesti. vedättäessä toimii moitteetta! pikkuhiljaa jos kiihdyttää niin ottaa tehot yllättäen kun kierrokset nousee
Tuota mulla joskus satku temppuili vähä samanlailla. oli bensapumpun releen nastat palanut. aiheutti sammumista vähä kaikissa paikoissa. ja nyki tasaisella kaasulla.joskus toimi ihan ok, mutta vain joskus. yms pientä murhetta. poltti myös CE-valoa väillä.
Mutta kannattaa katsella nuo alipaine´letkut ja jos niin puhdistaa sen tyhjäkäynti moottorin.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
