VÄLJYYTTÄ
Snake
VÄLJYYTTÄ
Viesti Kirjoittaja Snake »
Mistä voisi johtua, kun vaihdekepissäni tuntuu väljyyttä. Vaihteet menee päälle hienosti. Vaihteen ollessa päällä vaihde keppi heiluu autoon pituus suuntaisesti n. 4-5 cm ja sivuttais suuntaisesti n 5-6 cm joka vaihteella.
Voiko kepin alapäässä oleva pallonivel olla niin väljä vai johtuuko väljyys kentis tangossa olevasta nivelestä ?
Ajottain, kun auto on seisonut yön yli ei vaihde lähde päältä pois vaikka kytkin on pohjassa. Jouttuu lähteen liikkeele ko. vaihteella (kova nykäisy) Tämän jälkeen toimii normaalisti. Voiko järjestelmässä oleva ilma aiheuttaa ko. ongelman.
Kytkinlevy, asetelma, painelaakeri ja työsylinteri vaihdettu 5 kk sitten autohuollossa.
t: Marko
9-5 SE 2,3tA -98
9000 cs -92
900 i -87
:wink:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ensi hätään katsoisin konehuoneesta rintapellin tienoilla olevan vaihteensiirtotangon yhdyskumin kunnon, saattaapi olla repeytynyt. Eli apumies keppiä veivaamaan ja itse silmä kovana tuijottamaan konehuoneeseen, pitäisi näkyä selvästi, jos on kumi halki.
