Autoni (9000 vm 91 "karvalakkimalli") vakionopeussäädin temppuilee oudosti.
Kylmällä ilmalla ei toimi ennenkuin auto on kunnolla lämmennyt.
Lämmetttyään saattaa toimia kuin enkeli, tai sitten toimii hetken ja putoaa pois päältä.
Onko säätimen boxi vaihtokunnossa, vai mikä lienee?
Olisiko kenellä ko. boxia pienillä liittimillä niin vaihtaisin.
Itsellä sama ongelma. Kun auto lämpiää toimii joskus täydellisesti, ja joskus ei niin täydellisesti. Lämpimällä toimii jos toimii. Kytkin- ja jarrupolkimen katkaisijat olen vaihtanut --> ei vaikutusta tuohon. Kallis toi boksi saabilla.
Aikoinaan -91 satkuni vakionopeussäädin temppuili ja syynä oli se vilkkuviiksessä oleva kytkin. Säädin putosi yleensä aina pois päältä kun auto lämpeni, mutta säätimen sai toimimaan, kun suuntasi kytkimeen kylmää ilmaa. Kytkimen vaihto auttoi siis tähän.
