Hansikaslokeron irti ottaminen
turku-71
Viesti Kirjoittaja turku-71 »
Elikkä miten irroitetaan hansikaslokero??ja mitä siinä irtoaa mukana?Auto on 9000 CD vuosimallia -90.
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Avaat hanskalokeron luukun ja irroitat ylalaidassa olevat 4 ja alalaidassa olevat 2 torxia. Tämän jälkeen hanskalokero lähtee vetämällä irti. Seuraavaksi valon ja sen kytkimen liittimet irti.
Mukana ei tule muuta kuin siinä vieressä olevan "ilmastointiräppänä", joka on kiinni hanskalokerossa. Niin ja jos autossasi on apparin tyyny se muuttaa sitten asiaa, mutta oletan ettei ole?
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
samsikki kirjoitti:Avaat hanskalokeron luukun ja irroitat ylalaidassa olevat 4 ja alalaidassa olevat 2 torxia.
Alalaidassa olevat kaksi torxia saa avatuksi parhaiten, kun pitää luukun kiinni.
Kun laitat lokeroa takaisin irroita oikean puolen ilmastointiritilä ja asenna siihen tuleva putki ensin ja työnnä sitten ritilä paikoilleen ( jotenkin näin se muistaakseni meni :? ), muuten putkea ei meinaa saada paikoilleen, vaan se pakenee kojetaulun sisäosaan, kun et mahdu pitämään sitä vastaan.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Äsken itsekin tuon kanssa säätäneenä, tuli kantapään kautta myös opittua noiden hanskalokeron kannen ruuvien tarkoitus. (yhden messinkilipareen jouduin onkimaan jostain konsolin syövereistä)
Löyhdyttää molempien reunojen ruuveja (ei täysin irti, tai pääsette tekin onkimaan lipareita!) ja sitten kaksi alimmaista ruuvia on helpot poistaa, kun sulkee lokeron kantta + nostaa vähän ylöspäin. Sinne alareunaan jää hyvä rako, mistä voi nuo alaruuvit sitten avata / sulkea.
Itselläni tuo ilmastointiräppänän putki tuntui kolahtavan ihan nätisti paikalleen, pitää vielä huomenissa kokeilla, meneekö ilma harakoille..
Vaan nyt onkin vedenpitävässä suunnitelmassani aukko.. Kuinka saan tuon hanskalokeron kannen säädettyä uudestaan niin, että se menee just suoraan kiinni + sammuttaa valonkin varmasti? Kertooko huoltokäsikirjakaan tuosta mitään?
Edellisessä tonnarissani oli nimittäin tuo kannen säätö vähän pielessä ja lokeron valo paloi jatkuvasti. Nyt kun on työkalut vielä esillä, niin tuon voisi tehdä kunnolla.
Hyvään aikaan sitä tuleekin autoa rassattua.. Keskikesän yötön yö saa suomalaiset sekaisin. ;-)
Ville Jouppi #1780
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Jope kirjoitti:Vaan nyt onkin vedenpitävässä suunnitelmassani aukko.. Kuinka saan tuon hanskalokeron kannen säädettyä uudestaan niin, että se menee just suoraan kiinni + sammuttaa valonkin varmasti? Kertooko huoltokäsikirjakaan tuosta mitään?
Enpä tiedä mitä käsikirjat sanoo, mutta ei sen luukun säätöön ole muuta keinoa kuin yritys-erehdys. Väännä ruuvit kiinni - kokeile - taikinoi mihin suuntaan pitää säätää - säädä - kokeile jne. Niin minä sen olen tehnyt, jollain fiksummalla voi olla vähemmän työläskin konsti.
Itse asiassa en ymmärrä miten ne alareunan ruuvit saa irti kantta telomatta jos kantta ei löysää... minulla ei ole yhdessäkään Tonnarissa ole ollut siellä alhaalla niin suurta rakoa että olisi ruuvarimallisellakaan torx-avaimella mahtunut kiertämään ruuveja auki.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
itel ei oo hanskalokero millään kiinni :D...ruuvit on aina auki ja valokin otettu irti. joutuu suunnilleen jokaviikonloppu irroittelee sitä ni helposti tulee vetämällä nyt pois, ja ei edes huomaa ettei ois ruuveja kiinni 8)
BMW 525iA Touring Executive
