Hyvät clubilaiset, taas näitä minun "tyhmiä" kysymyksiä mutta, kertokaapa mitä kautta oikea oppisesti ilmanputsari pitäis ottaa ulos?
Tuossa jokinaika sitten kokeilin ottaa suodattimen ulos konehuoneen puolelle mutta harmikseni huomasin ettei se suodatin mahdukaan tulemaan ulos. Suodattimen toinen pää ottaa kiinni flektin reunaan ja suodatinta jää sisään vielä n. 10cm. eli ei mahdu ulos ainakaan tällä tavoin.
Lähteekö helpommalla kuskinpuolen muovisen sisälokasuojan takaa vai millä tuo suodattimen saisi ulos ja vaihdettua?
Ilmansuodattimen vaihto
Griffin 3.0 V6, parasta kyytiä housut jalassa
Putsari pois
Moi,
Juuri eilen vaihdoin omaani tuon ilmansuodattimen.
1.ilmamäärämittarin liitos auki putsarikotelon kannesta
2.paina ilmamäärämittari letkunsa varassa alaspäin niin paljon että voit kuvitella putsarin mahtuvan ulos kotelosta
3.putsarikotelon kansi irti ja kokonaan pois tieltä
4.putsari ulos kotelosta suoraan vetämällä
Jotenkin noin se meni.
Jarmo
Jarmo
Signaturesta päätellen "Racher"in pirssi on tuolla V6 koneella, Mimmin ja Jarmon vinkit pätee kyllä neloskoneisiin, mutte miten lie kutoskoneen laita?
