Ilmastointi 9000 -85vm. turboon?
RapidBoost
Viesti Kirjoittaja RapidBoost »
Joo eli olis tarkoitus vaihtaa omaan tonttuun isän -86vm. tontusta ilmastointi päikseen omaan ja taasen isälle oma perus järjestelmä.
Siis tarvitsisin tietoja, että mitä kaikkea joutuu vaihtamaan ja mitä kannattaa tarkistaa kunnon kannalta?
Homma tehdään samalla kun auto ruostehitsataan kauttaaltaan ja kaaret levennetään :wink:
Kiitos!
Ex: 9-3 SS 2,8TS V6 Aero -07
Nykyinen: BMW e92 320dA Coupé -08
#4717
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Oot ilmeisesti tarkastanu että ilmastointi toimii ja aineet on sisällä?
Tontusta ei varmaankaan voi ottaa ilmastointia ilman että joutuu aukaisemaan letkuliitoksia.
Tämän takia kannattaa käyttää autoa jossain ilmastointipuljussa jossa tyhjentävät järjestelmän, jonka jälkeen voit aukaista liitokset.
Kannattaa melkeenpä uusia kaikki o-renkaat, sijaitsevat letkuissa.
O-renkaita saat esim. Saabilta, kannattaa tilata varsinkin jos olet klubin jäsen, saat jäsenalennusta.
Kysy toki hintoja muualtakin. HUOM normaalit O-renkaat eivät kestä, täytyy olla nimenomaa ilmastointijärjestelmään tarkoitetut.
Kun purat letkut, kompuran, höyrystimen ja lauhduttimen, muista olla erittäin varovainen. Kaikki nämät osat ovat herkkiä!
Kannattaa myös muistaa että ilmastoinnin osat ovat arvokkaita, joten niiden rikkominen ei ole suotavaa :)
En tiedä miten tontussa on, mutta jos vaan voit välttää letkujen irroittamisen lauhduttimesta niin hyvä, nimittäin lauhduttimen herkät alumiinikierteet hajoavat todella helposti.
Joten jos mahdollista, irroita letkut toisesta päästä ja näin säästyt lauhduttimen kierteiden avaamiselta.
Lisäksi sun täytyy irroittaa jäätymisensuojatermostaatti, tästä menee anturijohto höyrystimen sisälle.
Höyrystimen toista letkua kun seuraa niin löytyypi kuivainsäiliö, tämä kannattaa uusia myös, (CombiCool, http://www.combicool.fi).
Tontusta en tiedä että onko siinä tyhjäkäynnintasausvibstaakkelia ilmastoinnille.
Hihnankiristin ja hihnapyörä täytyy irroittaa myös.
Näitä pisteosia on yllättävän paljon, joten kannattaa jostakin katella/kysellä ilmastoinnin asennusohjeita, esim. netistä.
Muuten tuo homma on aika kettumainen tehdä, varsinkin jos ei ole tutustunut ilmastointiin koskaan.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
