sammu tonttu
viritinvahvistin
sammu tonttu
Viesti Kirjoittaja viritinvahvistin »
saabi teki tepposet sammu niinkö saunanlyhty kerta laakista,kahtoin pääsulakkeet tuossa yöllä kun jäi välille näyttivät olevan ehyet,tosiaan sammu kertalaakista eikä yritä ollenkaan käyntiin,neuvoja mistä alkas etsimään vikaa?
höyrykone 9000 cc turbo-s #2382
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Saab kulkee ja tikittää, jos vain bensaa tankissa! Jos on tankissa, saako kone.Mulla ainoon kerran kun jätti tielle , niin oli bensapumppu rikkoontunut
viritinvahvistin
sammu
se vois olla se pensapumppu kun kertalaakista sammu,sytkäkasetti ei ookuin vuodenvanha ja eikös se yleensä oireile?huono vaan kun jäi tuonne kaupunkiin automaatti niin täytyy ilmeisesti öljyä lisätä lootaan jos hinaa vai kannattaako hinata ollenkaan?
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ettei vaan olisi DI-kasetti tullut tiensä päähän.
viritinvahvistin
sammu
oisko nyt jo tosiaan vuoden vanha,sitäkään ei vissiin testata muutako uudella kasetilla?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Bensapumppua voinee kokeilla kuuntelemalla kuuluuko siitä mitään ääntä startatessa. DI-kasettiakin voi yrittää tutkia silmämääräisesti, jos on muovissa halkeamia ja puolista vuotanut öljyä pihalle niin todennäköisesti rikki on.
erites-2
tonttu sammuu
Viesti Kirjoittaja erites-2 »
Entä sähköinen läppäkotelo. minull aoireili vas :? taavasti
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Oletko varma, ettet joutunut UFOjen kaappaamaksi? 8O :o
Eikö aina elokuvissa autot sammu yht'äkkiä ja sitten ilmesty kirkas valo, ja loppujen lopuksi heräät muutamaa tuntia myöhemmin? 8O
Mielestäni loogisin saab-selitys (eihän saabit voi muuten vain "sammua"?), eikö? :P
erites-2
Minulla kasetti oireili, kone sammui ajoittain liikkennevaloissa tyhjäkäynnillä, väliin pelasi hyvin. Vaihdettiin uusi kasetti ja oireet loppui siihen. Asiaa käsiteltiin tällä foorumilla kevään korvalla, siellä oli mm. hintatiedot eri paikoissa.
viritinvahvistin
sammu
pensapumppu tuntuu hurisevan joten täytyy hommata uus kasetti jospa se ois siinä vika.
valtteri
Re: sammu
Viesti Kirjoittaja valtteri »
viritinvahvistin kirjoitti:se vois olla se pensapumppu kun kertalaakista sammu,sytkäkasetti ei ookuin vuodenvanha ja eikös se yleensä oireile?huono vaan kun jäi tuonne kaupunkiin automaatti niin täytyy ilmeisesti öljyä lisätä lootaan jos hinaa vai kannattaako hinata ollenkaan?
Jos uuden ostit, niin muista että kasetilla 3 vuoden takuu
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
erites-2
Kenellä on 3 vuoden takuu :?: Huu, haa, yksi vuosi on merkkiliikkeen takuu 8)
erites-2
Mimmi kirjoitti:Minulla. Kasetti on ostettu PCS:stä, mutta samanpituinen takuu on myös merkiliikkeestä ostettuna, vaikka muuta väittävätkin.
Mikähän merkkiliike SINULLA on tuolla takuulla? Onko se vain paljon mainostettu Jyväskylän korjaamo? Eivät luvanneet testata jouluku. 04 irrallista läppäkoteloa. Pevi ihmetteli aikoinaan samaa??
MacTurbo
erites-2 kirjoitti:Kenellä on 3 vuoden takuu :?: Huu, haa, yksi vuosi on merkkiliikkeen takuu 8)
Mulle antoi merkkiliike (Tre) 2 vuoden takuun.
viritinvahvistin
sammu
nyt tuli uus kasetti mutta ei vain tuli syty koneeseen,mitähän nyt?
