CS ja mahdolliset ruostevauriot?
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Tere
Tuleeko miten paljon huolestua -95 CS tonnarin kohdalla, kun myyjä kertoo joutuneensa korjailemaan kolikon kokoista ruostepilkkua takapuskurin tienoilta?
Tokihan tuo saattaa tarkoittaa koko auton olevan ruosteen raiskaama. Vai kieliikö jostain vielä pahemmasta? Miten paha yleensä on ruostumaan tuollainen?
150tkm ajettu ja huoltokirja löytyy.
Kiitokset kommenteista..
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Eiköhän se aika normaalia ole.. :wink:
Rafu
No, kunhan ei ihan heti olisi puhki menossa. Jospa tuon suojaukseen veisi pikimmiten, jos kauppoihin pääsee.
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Kannattaa kuitenkin selvittää, että onko ruostekorjaus kohdistunut tasaiseen maalipintaan vai peltien saumoihin. Suosittelen ruostesuojausta liikkeessä tai sitten itse tehtynä.
Ohessa linkki jossa keskusteltiin hieman fixaus jutuista ja auton ruostesuojauksesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=22645
-Make
Rafu
Ehkä tuo ei sitten maata kaada, ajokki on kuitenkin edullinen. Jospa tuota lähtisi viikonlopulla ihan katselemaan sitten..
