Cruisen pumppu hukassa...auttakaa...
Saabsick
Viesti Kirjoittaja Saabsick »
Sitä on tullut etsittyä jonkin aikaa...ja selvisi että se ei olekaan siellä minne kaikki opastavat...Yleensä sanotaan että se löytyisi konehuoneesta samasta tilasta kuin raikasilmasuodatin, ilmastoinnin jäähd. kennohässäkkä ja pyyhkijän moottori. Britit kutsuvat tuota paikkaa Aquarium:iksi :lol: kait siitä sellaisenkin saa, jättää vaan kannen pois.
Eipä vaan löydy, ei edes mahtuisi olemaan.
NOH, mielestäni minun 1995 2,3 9000CSE:ssä tuo pumppu olisi kuitenkin konehuoneessa ABS:in pumpun päällä eli vasemmalla puolella ja selvästi konehuoneessa 8O
Kenelle voisin lähettää muutaman digikuvan jotta ne sais tänne selventämään sijaintia...
...hankin kohta opaskoiran....
Firges9000
Pistä vaikka privana Jaskalle.
skymen@kolumbus.fi
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
95 up pitäis olla sähköservo akkukotelon takaosassa eli ei pumppua ollenkaan.
Kari.
pevi
Seuraa vaijeria
Viesti Kirjoittaja pevi »
Niin vm 95 ei ole enää pumppua. Säätoyksikkö löytyy akun alta, kun seuraa kaasuläpältä lähtevää vaijeria ( ei sitä mikä menee polkimelle ).
Jos moottori pitää löytää siksi, että cruice ei toimi, niin tarkista ensiksi polkimien kytkimet.
Saabsick
Haa, ei pumppua...uskomatonta miten paljon ristiriitaista tietoa forumeilla (myös muilla kuin meillä) liikkuu :wink: Lähden etsimään sitä servoa akun alta enkä vielä toistaiseksi kiusaa meitin koiria opaskoirakoulutuksella.
Kytkimet on polkimien päällä mutta minkään sortin alipaineletkua ei kytkimiin tule...kummassakin kytkimessä olisi kyllä paikka letkulle...keskivikkona tutkintaan peili ja hylsysarja kauniiseen käteen. Kiitos opastuksesta. Napsin kuvia operaatiosta -oppimateriaalia muille kenties... :D
Ilkka
pevi
letkuista
Eipä poljinkytkimissä letkuja tarvita, kun ei ole alipainepumppuakaan :lol:
Saabsick
Jippiiii, se toimii sittenkin. Servoa en löytänyt ja pumppua siellä ei tosiaankaan tarvita kun ei ole letkujakaan... :lol: vai oliko se toisinpäin?
Vika löytyi kytkipolkimen akselin päällä olevasta cruisen kytkimestä. Rupes toimimaan kun jalalla nosti kytkinpoljinta...olin kyllä kokeillut samaa ennenkin vaan ei auttanut.
Korjauksen kustannus: työnantajan "sponssaamaa" solumuovitiivistettä jonka liimasin kytkinpolkimeen cruisen kytkimen kohdalle jotta nasta painuisi syvemmälle. On toiminut toistaiseksi (2 päivää). Halpaa.
:D
