Muuten ilmastointilaite toimii kuten pitääkin, vaihtaa puhallussuuntaa aivan oikein, lämmittää ja jäähdyttää. Onkohan vika puhaltimen moottorissa vai ohjausyksikössä? Auto on vuosimallia 1991.
9000CD: puhallin elää omaa elämäänsä!
Tuli pienoisia ongelmia 9000CD:n ilmastointilaitteen kanssa. Puhallin pyörii koko ajan täysillä, eikä tottele ohjausta. Siis pyörii max nopeudella vaikka laite on off-asennossa. Virran sammuttaminen kyllä hiljentää myös sen.
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Siis automaatti-ilmastointi eli Automatic Climate Control?
Kyllä on. Normaalitapauksessahan laite alkaa puhaltaa auton käynnistyksen jälkeen pienellä teholla kiihtyen sitten hitaasti sopivaksi katsomaansa nopeuteen. Nyt on täysi puhti päällä heti kättelyssä, eikä hiljenemään saa edes manuaaliohjauksella. Kalibrointi ei auta mitään. Ongelma ilmeni viimeisen korjaamokäynnin jälkeen. Silloin takalokasuojan taakse piti hitsata pala uutta peltiä. Akku oli tuolloin irrotettu mutta en muistanut tehdä kalibrointia kuin parin päivän päästä. Olisiko jokin päässyt kärähtämään?
