Lukko.
Lukko.
Mikä sanoi itsensä irti kun kuskin ovesta ei enää ovet avaudu. Avain ei käänny ollenkaan avaus suuntaan. Lukkoon menee normaalisti.
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
#2203
Kummassakaan omistamassani 9000:ssa ei ole radio-ohjattu lukko ja keskuslukitus toiminut niinkuin pitää.
Vanhemmassa radiolukko temppuili, kun lämpötila laski jonnekin alle 10 luokkaa. Ei enää jaksanut moottori nykiä niitä tankoja. Ei auttanut rasvauksetkaan. Kyseessä oli Defan jälkiasennettu systeemi.
Tässä uudemmassa on nyt sitten oikein Saabin oma järjestelmä. Radiolukko on samalla tavalla nahkea, joskus toimii - yleensä ei. Eli jonkinlainen surahdus kuuluu autosta, mutta lukot eivät liiku. En ole vielä aukonut ovipahveja, josko vähän rasvaisi...
Joskus molemmissa on keskuslukko lakannut toimimasta siten, että kuskin ovi ei enää ohjaakaan muita lukkoja. Tähän on auttanut ees-taas kiinni-auki veivaaminen avaimella, kunnes muutkin lukot ovat tulleet mukaan.
Ja sitten kun se radiolukko ei lukitsekaan ovia ja aktivoi hälyttimen, niin kaupan pihalla on palatessa nolo tilanne kun nykäisee oven auki...
Johannes
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
edelliset:
Juotosvika keskuslukon ohjausboksissa, korjantuu juottamalla uusiksi.johkar kirjoitti:Radiolukko on samalla tavalla nahkea, joskus toimii - yleensä ei. Eli jonkinlainen surahdus kuuluu autosta, mutta lukot eivät liiku.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=15626
