Onko vm. -94:n ACC samanlainen kuin vm.-91:n
Onko siis vm.-94:ssä samanlainen ACC2, kuin -91:ssä? Olen hankkimassa vaihto-osana ACC2:n etupaneelia, ja olisi tarjolla kaksikin vm.-94, mutta niiden kyljessä on eri numero (4382933) kuin omassa -91:ssä (4071742). Ei pysty kokeilemaan, kun tarjolla olevat ovat eri paikkakunnalla. Tietääkö kukaan toimiiko -94 etupaneeli -91:ssä?
Kyllä pitäisi toimia. ACC2 on ollut ainakin arabi mallia, jossa on ilmastointi yksikkö myös takana. Siitä tyhjä napin paikka läämönsäätimien alla.
Em. seikka ainakin muuttaa tuotenumeron. Myös muita sisäisiä/tuotantoon vaikuttaneita konstruktioita saattaa olla, mutta kaikki ulkoiset komponentit ( anturit ja moottorit ) ovat identtisiä vm 91-94
ACC3 tuli vasta 1995.
Takailmastointi on siis takapenkkiläisille oma ilmastointi, ei ole Suomessa kovin usein tavattu lisävaruste, mutta mahdollinen ACC2:n kanssa.
Silloin lämmönvalintanappien alle tulee RAC-nappula erikseen tuota takailmastointia varten.
Ville Jouppi #1780
Hankittua tuli ja hyvin toimii vuoden -91 tonnarissa. Vinkiksi muillekin, että jos ACC2 puhaltaa jääkylmää ilmaa kaikilla muilla lämpötila-asetuksilla paitsi HI-asennolla, jolloin tulee kuumaa ilmaa (eli ilmansekoitusläppä toimii), niin vika ei ole välttämättä kummasakaan lämpötila-anturissa, vaan keskusyksikkö voi olla sökö. Itse mittasin sekä sisäilman- että sekoitusilman lämpötila-anturien resistanssit ja olivat OK. Myös antureista tulevat jännitteet keskusyksikölle olivat OK. Niinpä ei auttanut kuin uusia keskusyksikkö, ja nyt toimii. Kokkolan purkaamolta keskusyksikkö 85 euroa.
