savuttaa :S
mixa-tre
savuttaa :S
Viesti Kirjoittaja mixa-tre »
mulla on 9000 turbo -88 ja se savuttaa tyhjäkäynnillä mut ei kun auto liikkuu tai alamäessä jarruttaessa moottorijarrulla, pelkästään tyhjäkäynnillä ja se on palanutta öljyä :S sit huomasin että mulla on ilmanputsariin menevä huotin putki haljennut hieman siitä loppu päästä je se on ihan öljyssä koko ilman putsarin putki ja sen myötä coolerit ja imusarjat öljyssä. kertokaahaan viisaampina mikä uskollista autoani vaivaa :) kiitos jo etukäteen. ja turbo muuten on rempattu liikkeessä 50 000 km sitten.
9000CD23T
Kannattaisi mitata ne puristukset ( männänrenkaat )
Jos ohivuotoa männän renkaitten ohi tapahtuu niin se kyllä huohottaa
tavallista enemmän. ( huohotinputken runsas öljyisyys..? )
tai ( venttiilin varren kumit/ohjurit ) jos ne nuo varren kumit on niin
se kyllä pölläyttäisi kun auton laittaa käyntiin.
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ma Loka 31, 2005 15:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mixa-tre
auto ei pöllytä mitenkään muuten kun tyhjäkäynnillä. jos olisi ohjurinkumit niin se savuttais moottorijarrutuksessa tai startatessa. ei mitenkään muuten tule sauhua kun sillon kun se käy muutaman minuutin tyhjä käyntiä. olisikohan öljypumpussa jotain kun se tuuppaa turboon huohotin putkesta öljyä ja sit on kaikki coolerit ja coolerin putken öljyssä.?
9000CD23T
Tarkoitatko sitä venttiilikopassa olevaa huohotinletkua..?
mixa-tre
tarkoitan.
9000CD23T
Oletko vaihtanut öljymerkkiä tässä lähi aikoina..?
mixa-tre
käytin ennen nesteen super 10 w 40 nyt ostin mobilin 10 w 40.
9000CD23T
Ja tällöinkö se savutus sitten alkoi..?
mixa-tre
en muista tarkalleen koska se alkoi mut ei ainakaan siitä kun vaihdoin öljymerkkiä. se alko niinku vaan yhtäkkiä.
mixa-tre
joku sano mulle että hukkaportissa saattaa olla jotain pajaa. ahdot nousee 0.6 kieppeille että en usko että sillä on vaikutusta.
9000CD23T
Onko tuo Nesteen Super 10w40 ns..synteettinen öljy..?
Mobilin öljy taitaa olla täys synteettinen öljy..?
No kuitenkin ns..mineraali öljyjä ja synteettisiä öljyjä ei pitäisi mennä
sotkemaan, toiset öljyt kun on ns..peseviä öljyjä.
Ainakin diesel moottori öljyt 15W40 on pää sääntöisesti peseviä öljyjä.
mixa-tre
puoli synteettistä kummatki. ostin kerran nesteen täys synteettistä 10 w 40 niin sama homma.
Jontse
Re: savuttaa :S
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Kysynpä tässä topiikissa, että mitähän tuolle omalle koneelle tapahtui kun alkoi huohottaa niin perkeleesti, heti koneen käynnistettyä öljykorkista alkoi tulla höyryä ja kun käden laittaa siihen öljyntäyttöaukko reikään tuntee huohotuksen ihan kädellä, huohottaa tasaiseen tahtiin tsup tsup tsup... Mäntävikahan se tietysti varmaan on mutta kannen nappasin irti niin ei päälle päin näkynyt mitään erikoista, puristuksethan siitä olis tietty sillon kannattanu mitata kun kansi oli paikoilleen mutta ei ollut puristuspainemittaria. Millähän konstilla tuota olis hyvä lähtee testailee että mistä moinen johtuu, vai otanko suosiolla öpohjan irti ja männät ulos?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
jcarlson
Re: savuttaa :S
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Männänrenkaat poikki jos ei ole mäntä sulanut/halki.
Jontse
Re: savuttaa :S
Juu, kai se on jokainen mäntä sieltä nostettava niin näkee mitä on syönyt. Pitää vaan kerätä motivaatiota.
