Kaikki toimii
Kurko
Kaikki toimii
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Nyt, kun kaikki on ollut jo kolmisenviikkoa ok. Eli toimii kuten pitääkin. :D
Rupee taas kun ilmat viilenee oireilemaan tuo oikea takakulma.
Eli kolinaa kuuluu / räminää, kun ajaa kaivonkannen yli tai vaikka just jyrsityllä asfaltilla.
Takaripustuksen puslat ja iskarit on viimetalvena uusittu vikaa hakiessa. (Ei auttanut). :(
Yritetetty kuunnella loosterissa ajonaikana ja ääni tulee jostain. :?
Viittaa sisustukseen kun tulee vain kylmillä ilmoilla.
No mitä tehty. Peräkontin vuoraukset olleet irti 3 kertaa ja mitään irtonaista ei ole löytynyt (paitsi ysk 7mm lenkki (Ei ollut oma) jonka jälkeen jo avasin sihijuoman). Ja koko kesän oli ihan hiljainen vaan taas kolisee. :(
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Varmaan olet kattonut, mutta mulla kolisi kallistuksen vaimentajan koriin pultatut kumit pakkasessa kovettuessaan :o rauhottuivat muutamalla kierroksella vulganoituvaa teippiä vakaajan ja kumin väliin.
9000 CD 2.3 -90
Kurko
riisipussi kirjoitti:Varmaan olet kattonut, mutta mulla kolisi kallistuksen vaimentajan koriin pultatut kumit pakkasessa kovettuessaan :o rauhottuivat muutamalla kierroksella vulganoituvaa teippiä vakaajan ja kumin väliin.
No koko taka-akseli on ollut irti vakaajineen ja iskareineen päivineen, jotka ovat 1/2V vanhat. Ollut koko akseli 1/2V sitten lattialla ja vika ei ole siellä. :?
Ja samalla tuli tietenkin uusittua nuo vakaajatangon kumit.
Eli ongelma on jossain sisustuselementeissä.
No ainakaan oikea kontin vuoraus irti sitä ei pysty hahmottamaan mistä kuuluu.
Kaikki on kiinni mitä kontin vuorauksen irroittamalla näkee.
Hmm. vaan missäs tuo repsikan puolen takavyön kela majailee. :?:
ng900aero
Just kans meinasin ehdottaa takavyötä, ainakin kaverin -88:ssa se aiheutti meteliä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ja tollaiset epäilyttävät "kaikki toimii" viestit voisi pistää suoraan Off Topic - osastolle. varsinkin kun samana päivänä ilmestyy myynti-ilmoitus Myydään - osastolle :)
Tonnari, missä kaikki toimii. Yritäpä syötää tuo lause jollekin supertietokoneelle niin se keittää ihan varmasti :)
Ei vaan.
Tollanen uudempi tonnari on itselläkin haaveissa. Tai ennemminkin olisi pitänyt ajallaan ostaa sellainen. Nyt "Nautitaan" siitä mitä on hankittu. No, rempan jälkeen se on taas täydessä iskussa ja sen jälkeen poistetaankin nauttimisesta nuo lainausmerkit!! rokrok!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
peinu kirjoitti:Ja tollaiset epäilyttävät "kaikki toimii" viestit voisi pistää suoraan Off Topic - osastolle. varsinkin kun samana päivänä ilmestyy myynti-ilmoitus Myydään - osastolle :)
Ei vaan.
Höpöhöpö, tonnari jossa kaikki toimii on hyvinkin mahdollinen asiantila, joskin vaatii kärsivällistä, tarkkaavaista ja vaivoja säästelemätöntä omistajaa/ylläpitäjää. Ja jossain vaiheessa vikojen määrä pienenee lopulta nollaan (jolloin alkaa sama kierto uudestaan :lol: )
Mitä sä Peinu sen aerotontun perään haikailet, kuitenkin olis sun kohalle sattunut täys pommiyksilö, äkkiäkös noihin helmat ja puskimet vaihtaa, mun selälle nuo perusnahat on ihan optimaaliset, en kaipaa niitä lepakkojakkaroita ;)
Ducato Maxi -98
peinu
No joo, ei mullakaan ennen koneen laukeamista ollut muita vikoja kuin vuotava ilmastointi, toinen EDU:n polttimo ja kuskin sähköjakkaran etureunan korkeussäätö.
Nyt on kaikki ilmastoinnin hilppeet haalittuna. Siitähän tulee varmaan toimiva peli alle 700e:n, jos ei tartte enempää tilailla. Penkin etureunankin laitan kuntoon, mutta EDU:n toista polttimoa en vaihda kiusallanikaan :)
9000LPT
Re: Kaikki toimii
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kurko kirjoitti:Nyt, kun kaikki on ollut jo kolmisenviikkoa ok. Eli toimii kuten pitääkin. :D
Tarkasta kaikki takapään puslat. Itselläni on kaikki vaihtokunnossa, siis Saabissa. Tarkasta myös takaluukun kolinat. Omassa ainakin sisäverhoilun paneelit narisee tietyllä kelillä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
