Bensapumpun vaihto-ongelma ja iso sellainen
Auto on CDE 2.3T vm91.
Olin äsken vaihtamassa ruiskupumppua Motonetistä ostettuun Walbron 8mm lähdöillä olevaan ruiskupumppuu (88e). Kun ämpäri oli saatu tankista pois, suureksi ihmetykseksi siellä oli vain yksi pumppu, joka oli about 5mm isompi (siis se metallikuori) kuin Walbron pumppu. Olen ymmärtänyt, että autossani pitäisi olla 2-pumppujärjestelmä ja näin myös Motonetissä sanoivat. Kun ei pumppu sitten sovi? Toivottavasti tuon saa palautettua ja vaihdettua uuteen. Mutta mikä on tämä uusi pumppu, joka sinne pitäisi tunkea?
edit: vilkasin jälkiviisaana äsken EPC:tä ja yksi pumppuhan siellä näyttäis olevan. En kyllä enää ikinä usko mitään mitä foorumilla tai saab-kanavalla puhuvat =) Jokainen vakuutti, että tuon Walbron pumpun käyn hakemassa ja heitän sinne ja taas kulkee =)
Kysymys kuuluu edelleen: minkä pumpun nyt sitten ostan? Saabin tiskillä koko ämpäri pumppuineen maksaa 300e, jota en kyllä halua maksaa. Löytyykö Motonetistä jotain tarvikepumppua sinne?
mitä vanhan pumpun kyljessä lukee?
onhan tuolla motonetin netti kataloogissa tonnariin miljoona eri pumppu vaihto ehtoa ....... mutta jos se on walbro niin yks pumppu jos bosch niin kaks pumppua.... ja walbroa on 6 ja 8 mm lähdöllä
HUOM! Valmistaja/siirtopumppu näkyy vasta kun ruiskupumppu
on irroitettu! 88-- TARKISTA AINA MIKÄ JÄRJESTELMÄ!
9000i B202I 12.85--8.86 "Bosch"-pumppu (ei Turbo). . . . . 28-1384 114.00 ???
9000i B202I 9.86--1993 "Bosch"-pumppu (ei Turbo). . . . . . 28-1383 174.00 ???
9000Turbo B202L 85--86 Pumppu (Bosch-0580464037). . . . . . 28-1384 114.00 ???
9000Turbo B202L 87--89 Pumppu (Bosch-0580464047). . . . . . 28-1383 174.00 ???
9000i/T 88--90 Walbro-pumppu (yksipumppujärjestelmä). . . . 28-1723 64.50 ???
9000i/T 91-- Walbro-pumppu JOS Ø6mm lähtö. . . . . . . . . 28-1723 64.50 ???
9000i/T 91-- Walbro-pumppu JOS Ø8mm lähtö (uudempi malli). 28-1385 88.00 ???
No mulla ei ole B202 konetta, joten vaihtoehdoksi jää ainoastaan tuo 9000i/T 88--90 Walbro-pumppu (yksipumppujärjestelmä). Tietty fiksuna en muistanu kattoa minkälainen pumppu siellä oli, mutta eipä oikein vaihtoehtoja ole. Mulla on B234L kone ja imo ykspumppujärjestelmä. Motonetissä ei taasen oo myytävänä B234L koneeseen ykspumppujärjestelmään, paitsi vm 88-90 autoihin ja mun auto on M91.
Tuollainen siellä on:
http://jpjk.jaakari.net/cde/kuvia/pumppu1.jpg
http://jpjk.jaakari.net/cde/kuvia/pumppu2.jpg
Mitens on, mitä laitetaan? =)
Lähtöjen halkaisija on 8mm, mainitsin sen ensimmäisessä postauksessa. Vähän epäselvästi, mutta mainitsin kuitenkin =) Pitää vissii kaivaa pumppu pois ja vilkasta mikä siellä on. Jostain jäänyt hämärä mielikuva, että boschi siellä olis. Ainakaan tuo Walbron 91 -> 8mm lähdöillä oleva pumppu ei sinne mennyt. Että jääkö nyt sitten hirveästi vaihtoehtoja?
Tuo Walbron 8mm lähdöillä oleva pumppu jonka ostin, on about 5mm ohuempi (ympärysmitaltaan) kuin nykyinen. Tällöin siellä ämpärissä olevan filtterin tiiviste jää vuotavaksi eikä ole tiivis.
Ainakin EPC:ssä on samanlainen pumppu, kuin autossa tällä hetkellä:
http://jpjk.jaakari.net/cde/kuvia/bensapumppu.jpg
Mitä kumikehtoa jouduit sivuleikkureilla muotoilemaan?
Kaikki 2.3T:t ovat yksipumppujärjestelmällä, ja ämpäristä voi löytyä "mitä vain". Omasta -92 CS 2.3T:stä löytyi ämpäristä Boschin pumppu, joka osanumeron perusteella Bosch-kataloogista katsottuna oli/on käytössä 2,0T16 ja 2,1i16 satkuissa...Eli kannattaa aina riuhtoa se pumppu pois ennen kuin uutta lähtee ostamaan, jos ei ole satavarma mikä siellä tankissa lilluu (eli on vaikkapa itse vaihtanut pumpun jo aiemmin).
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
satkussa on sellainen teline mis on kumijutska johon pumppu kiinnittyy puolesta välistä suurinpiirtein. sen verran piti avartaa ku orggis pumpus oli + ja - liitäntä ns.herttakuvion päällä ja tarvike pumpussa ne on niinku vieressä mut pikkasen napsi pois niin sai läpimenemään
Palautin ämpärin kiristinpannan avaimen PCS:lle äsken ja pohdiskeltiin mikä pumppu sinne menis. No selvis, että Motonetistä eikä oikein mistään muualtakaan saa sitä pumppua, mikä mulla siellä on. Siellä on Walbron vanhempi pumppu, joka maksaa 300e. Siis pelkkä pumppu, ei se koko ämpärihelahoito =)
Mutta PCS:llä sanoivat myös, että vika ei ole pumpussa. Seuraavaksi lähtee tarkastelun alle alipaineletku, ilmamassamittari, bensanpaineen säädin ja mankkuvena.
Ihania nämä vanhat autot =)
No nyt kun olen asiaa pidemmälle tutkinut, niin minulla on Walbron harvinaisempi B234L:ssä käytetty malli. Tämä malli on melko harvinainen ja esiintyy Moiseen ei saa tarvikepumppua Motonetistä. Pumpun saa kyllä saabin tiskiltä tai ruotsista hintaan 300e. Siis pelkkä pumppu, ei se ämpäri. Halvin ratkaisu olisi hommata vanhasta (88-90) autosta ämpäri ja siihen motonetistä Walbron ykspumppujärjestelmän pumppu (65e). Mutta kun vika todennäköisesti on jossain muualla, jätän tuon vaihdon hamaan tulevaisuuteen. (luultavasti motarin varteen, kun se laukeaa joku kaunis päivä
