jos on kiinnostusta ... liittyen 2.5" putkistoon
pete74
Viesti Kirjoittaja pete74 »
Jepulish
Huomenna autoni Saab 9000 CD Tbo -88
3"DP (home made) saa kaverikseen 2.5" (home made) rst/hst loppuputkiston.
eli jos jotakuta kiinnostaa, nauhoitan huomenna "videon" äänistä ennen ja jälkeen vaihdon ..... saas nähdä miten äänet muuttuvat.
putkistoon tulee 2 erillistä äänenvaimenninta (ilman virtausta haittaavia väliseiniä)
kuvia otan myös roppakaupalla, aivan kun silloin kun asensin 3" dp:n
ps. ilmoitelkaa jos joku on kiinnostunut.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ota vaan videota ja kuvia...kyllä kiinnostusta löytyy.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
kiinnostaa
Stonde
Viesti Kirjoittaja Stonde »
juujuu... kuvia, viteota mitä vain, aina kiinnostaa :twisted:
# 2899
SAAB 9000 CD T16A -88, Stage2
Stene
Viesti Kirjoittaja Stene »
Kiinnostaa!
kuvaa, videoo ääntä ja mitä vaan :D
curry
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mulla on kans nyt melkein valmis 3" omavalmiste putkisto kiinni tonnarissa. Perjantai aamuna alotettiin rakentaan ja huomenna se on valmis jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Nyt on vaan yks läpivirtaava vaimennin ja murisee kivasti :lol:
pete74
no niin 9 asennus tunnin kuluttua
niinpä niin "työpäivä" tuossa nyt kuitenkin meni että valmiiksi sain.
Äänet on aika paljon matalammat mutta ei kuitenkaan kovemmat, "db" rajat luultavasti alittuu (ei pitäisi katsastuksessa pompata).
ja ensikokemukset olivat seuraavat
Koeajon kulutus oli vaivaiset 45.7 l/100km (hieman annettiin kaasua).
2.5" putki yhdistettynä 3" DP:n kanssa huomasin että ahdot eivät nousseet tarpeeksi korkealla => joten ruuvasin hieman bleed venttiiliä joten paineet nousivat taas tuonne 1.2 bar:n nurkille (ja hieman ylikkin).
Pienenä lisänä huomasin että paineet saavuttavat tuon "rajoitetun" 1.2 bar:n rajan aikaisempaa nopeammin joten pidän "tuunausta" onnistuneena.
autossani SAAB 9000 CD Tbo autom. -88 on nyt seuraava "varustelu"
3"DP, 2.5" putkisto, modattu APC boksi ja Bleed venttiili. tehoista en osaa sanoa mutta nyt on ainakin "tarpeeksi" (saas nähdä kuinka kauan).
kuvia tuli räpsittyä ja videota ennen ja jälkeen pienet pätkät. Yritän laitaa tänne linkin jotta halukkaat pääsevät katselemaan mitä on tullut laitettua (jos osaan laittaa)
Stene
Kannattaa laittaa ne vaikka Putfile.com:iin
Tuo on nopea ja helppo tapa saada videot nettiin.
Huom. Video ei saa olla isompi kuin 10mb
curry
pete74
ja tässä linkki
ennen asennusta
http://media.putfile.com/ennen
tuota toista ei anna laitaa ja jos antaa niin se ei toimi
jos joku muu haluaa yrittää niin voin mailata ton "asennettu" videon
laadusta ja toimivuudesta en mene takuuseen
Stonde
Pistähän mailiin vain tulemaan.
# 2899
