9000 turbon keskikulutusmittarista
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
eli kysymys kuuluu minkävärisestä johdosta ajotietokone saa keskikulutusmittarille tiedon. Auto 0n 9000 turbo vuosimallia 87 . Sen tiedän että tieto tulee suuttimen aukioloajasta. Eli mikä johto siellä moottorin johtosarjassa se on jonka liitimet on kuskinpuolella akvaariossa.
Tutkiskelin tuossa valokopiolla otettua kaaviota mutta se on tallituohujen jälkeen niin likainen että eipä tuosta ota selvää .
Vihreä/Punainen johto nro 541 EDU:n ykkösliittimen kakkosnavassa.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... o_8788.jpg
jani
Arvasin jus.iin voi aina sähköasioissa luottaa :D :D
jani
jeps asentelin tuon johdon tuonne ohjain yksikön suutimen ohjauksen napaan mutta ei kulutus mittari halua toimia. Voi olla että tuota ei saa toimimaan tuolla megasquirtin boksilla.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
jani kirjoitti:Arvasin jus.iin voi aina sähköasioissa luottaa :D :D
Olen aivan samalla kannalla. :D
Vaan tuo megaspruitin kytkeminen eduun, taas on ihan oma lukunsa.
(josta ainakaan mää tiedä mitään kun ei noo kokemuksia). :oops:
jani
kytkentä ei ole amerikan juttu mutta tuon suuttimen pulssileveys voi olla eri jotenka edu ei käsitä tietoa oikein . Olisi ollut kiva ssada tieturi toimii vaatiikohan muita johtoja toi edu kun ton suuttimen aukiolo ajan pulssin.
Kurko
Tyhmä kysymys vaan?. Kellohan varmaan tikittää aikaa. :?:
Pitää melkein ruveta pähkäilemään, ihan mielenkiinnosta. :)
weckeri
Keskikulutusmittari
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Mulla ei ole turboa vaan tavallinen iivari. Ihmettelen tuota keskikulutuslukemaa mikä näkyy näytöllä. Näyttää jatkuvasti 12,5-14 litraa jopa moottoritieajon jälkeen. Yli sataa ei ole menty ja suurin osa cruise päällä. Kuitenkin se kulutusta ilmaiseva palkki huitelee 7-10 litran välillä. Eli onko siinä joku vika vai onko näytössä oleva litralukema summittainen?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Mimmi kirjoitti:Oletkos koska nollanut sen kulutusmittarin?
:D
_____________________________________
-mikäs sen selvempää kuin ilmiselvä
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Mikä neuvoksi kun en saa nollattua omastani keskikulutusmittaria?
Vaikka kuinka painaa ärrää niin ei resetoidu.Ja vaikka akkukaapelin ottaa irti yöksi niin mittari ei nollaudu.Patteri aivossa? :lol:
Reset- nappi ei taida ottaa oikein komppia..?
Keskikulutusmittari näyttää kyllä olevan muutoin kunnossa eli jotain eloa siellä on..
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Wege kirjoitti:
Kuinkas pitkään olet sitä R-nappulaa painanut, 4sec minimi ennenkuin nollautuu. :)
No joo, hakuammuntaa ja ironiaahan tästä voi havaita, mutta kaikkea pitää kokeilla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Wege
Niin pitkäääään että sormi puutuu!!! :D
Prkle mihkään ei pitäis koskea; tämä vika tuli sen jälkeen kun vaihdoin "ajotietsikkaan" polttimon (SCC?).
weckeri
Kulutusmittari
Nollattu on n. viikko sitten. Näytti silloinkin puutaheinää.
weckeri
Mittari
OK. Täytyy seurata.
Wege
Resetointiongelmaan löytyi vika scc:n piirilevyltä johon oli kyrvähtänyt kuvan mukainen katkos.
Hyppylankaa kehiin ja taas pelittää.
Scc:tä irroittaessa painoin vahingossa infoa samalla kun revin töpseleitä irti; luulen että tästä syntyi jokin kumma oikonen/hazardi jonka jälkeen
reset ei toiminut.Pitäis aina ottaa se akkukaapeli irti..
