9000 CD, vm-95 Moottorin ohjausyksikkö
JHei
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja JHei »
Tervehdys!
Mistä löytyisi moottorin ohjausyksikkö vuosimallin -95 9000 CD Saabiin.
Yksikön numero on 4301925, ei ajonestoa.
t. J Heiskanen
Kurko
Re: 9000 CD, vm-95 Moottorin ohjausyksikkö
Viesti Kirjoittaja Kurko »
JHei kirjoitti:Tervehdys!
t. J Heiskanen
Tekisi mieli melkein kysäistä, että onko vanha t:nicci muka rikki, vai mihin tarkoitukseen :?: .
JHei
"Koeajolla"
Siis vanha on todellakin rikki. Siksipä kaipailisin ko. osaa jotta saisin auton vihdoinkin ajoon. On se jo ihan tarpeeksi pajalla seissyt...
Kurko
Ihan vaan taas mielenkiinnosta, mikä paja ton rikkinäiseksi totesi ja miten. :?: (se sen rikkoi)
Ja mikähän sen nyt sitten ois rikkonut.
Voisin jopa sanoa jotta 99% käymishäiriöistä johtuu I/O.sta ja loppu jostain muusta.
Noin ainakin opetettiin 20V sitten pitämään huolta ekoista 4veto celikoista. (tehokkaista sellaisista).
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Jos käytettyä ei löydy (mikä on aika todennäköistäkin), kannattaa kysellä suoraan noita viriboxeja (puolet halvempia kuin uusi Saabilla). Tuosta otsikosta ei selvinnyt onko turbo vai vapaastihengittävä, noihin jälkimmäisiin voikin olla vaikeampi löytää boxia.
Itsellä meni myös boxi rikki eli aiheutti satunnaisia sammumisia ja välillä ei käynnistynyt ollenkaan. Syynä oli väärin päin ja väärään paikkaan asennettu boxi, jolloin kondensiovesi ei päässyt valumaan boxista pois ja lisäksi pesurin letkun läpiviennistä mahdollisesti valunut vesi meni suoraan boxiin...
Oli aiheuttanut tosi pahoja hapettumia piirilevyllä. Puhdistamalla toimi puoli vuotta, mutta sitten jäi kerran taas käynnistymättä jolloin boxi lähti vaihtoon.
Todennäköisesti ei ole tehtaalta sellaisena lähtenyt eli joko huolto tai aikaisempi omistaja oli irroittanut boxin ja pistänyt väärin kiinni.
9000LPT
Kysy
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kysy Hernemaan autoja osasta. Tarkasta löytyykö http://www.varaosahaku.fi kyseisiä autoja purettuna.
Auto viittaisi olevan EPC:n mukaan 2.0i (Moottori 204l) ja löytyy myös -96 vuosimallista.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
