kytkin ...tuilee
jouto.joonas
"Koeajolla"
kytkin ...tuilee
Viesti Kirjoittaja jouto.joonas »
9000 cd -90
Pari päivää sitten yöllä läväytti parikymppiä pakkasta. Kytkinpolkimesta tuli aivan tunnoton. Puoltuntia siinä tyhjäkäytin ja sitten saikin 2sen ja 3 sen silmään. Myöhemmin toimi kaikki kun polkas ihan pohjaan asti.
Tänään aatonaattona oli sama vika mutta pakkia ei saanut edes lämpimänä.
En tiedä autoista enkä saapeista mitään, mutta olisikohan kyse vaijerista tai jostain paineista??? Pääsenkö ensi vuonna töihin (työmatka 3km)???
jouto.joonas@netti.fi
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Nestekytkin löytyy tonnarista, eli vaijeria ei ole. Vika todennäköisesti joko kytkimen työ- tai pääsylinterissä, veikkaisin alustavasti pää, eli poljinsylinteriä.
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
veikkaisin sitä toista, samat oireet, vaihdettiin tiivisteet, ni johan parani, joskus voi palautusjousikin olla poikki
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
jcarlson
Jousihan on vain pääsylinterissä. Eli mitenniin sitä toista?
jap1
Viesti Kirjoittaja jap1 »
poljin tunnoton...jääkö pohjaan jos jää niin tarkista jousi.jos ei vika siinä niin tarkista onko vuotoja pääsylinterissä eli polkimen yläpuolella.Tarkista myös säiliöltä lähtevä letku.Näiden jälkeen jos ei vika löydy niin on tod.näk.työsylinteri tullut tiensä päähän.
MarkoJ
Viesti Kirjoittaja MarkoJ »
Tarkista onko jarruneste säiliössä nestettä. Jos jarrupiireissä, tai kytkimessä on nestevuoto, häviää ensin kytkin, ja sen jälkeen jarrut. Eli tutki ekaksi vuodot, kuten ylläkin on jo mainittu. Itse veikkaisin syyksi tuota kytkimen työsylinteriä...
#1318
9-3 1.8t -08
900t -89
jouto.joonas
"Koeajolla"
nesteet oli alle min ja nyt toimii taas, eli tutki ennen kuin hutkit...
täytyy tarkkailla tilannetta
