1) ACC - toimii hyvin muuten, paitsi että takaovissa olevista ikkunapuhaltimista ei tule ilmaa ollenkaan. Mikä mahtaa olla noissa se toimintaperiaate vai onko laite hajalla?
2) Lisäjarruvalo ei toimi. Onko polttimot vai rele todennäköisempi syy?
3) Piktogrammi toimii muuten, mutta kuskin ovi ei näy avattuna. Missä sensori?
Kysymykset ovat vähän peruskamaa, mutta käyttöohjekirja on matkan varrella kadonnut, enkä ole uutta vielä kerennyt hakemaan.
Kiitosh,,,
PT
