Bensapumpun hinta 9000 CD v.96?
pekkasip
Viesti Kirjoittaja pekkasip »
Onko kokemuksia paljonko maksaa bensapumppu ja sen vaihto korjaamolla?
Itselläni maksoi 452,52 euroa (huom. ei merkkikorjaamo), selittelyä tovin kuinka todella vaikea toimenpide kyseinen homma on ennen kuin sain laskun käteen (vaihto 4h*59 eur + pumppu ja tarvikkeet). Ihmettelin hintaa mutta sitä ei voitu tinkiä.
Oululaisella osaamisella on hintansa?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Onpa ollut hintaa... 8O .
Työn osuus 236€ ja pumppu+tarvikkeet 216€ 8O
Riippuu tietysti ovatko vaihtaneet sen koko pumppuämpärin vai pelkän pumpun. Itse pumppu maksaa tarvikkeena(sama Wallbro kuin orkkis) 88€ muistaakseni ja siihen työ. Eli kontista pohja pois, peltikansi pois, liittimet irti, pumpun kansi auki, pumppuämpäri ulos, uusi pumppu paikalleen(samalla menee yksi letku uusiksi) ja ämpäri takaisin ja piuhat ynnä letkut kiinni. Ei siis todellakaan ole hankala homma. Aikaa ei pitäisi mennä kovin kauaa, on siitä muistaakseni joku ohjeaikakin olemassa Saabin huoltokirjassa. Jos ovat vaihtaneet koko pumppuämpärin, niin sitten tuossa on liikaa mennyt aikaa, mutta ämpäri on ollut kohtuuhintainen, mutta pelkälle pumpulle tuossa on liikaa aikaa ja liikaa hintaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tuttavani pajalla ohjearvot katsotaan autodatasta ja laskutetaan suunnilleen se mitä autodata sanoo, vaikka itse työssä menisi tuplasti aikaa, harvemmin menee.
Autodatan mukaan:
Polttoainepumppu (irroitus&asennus) 0,7 tuntia
Siirtopumppu (-"-) 0,5 tuntia
Eli noista yhteensäkään ei saa ohjeaikoina kuin 1,2 tuntia, joku on siis vetänyt välistä ja urakalla.
Askartelulle, kahvittelulle ja tupakointiinkin on siis varattu reilusti aikaa ja asiakas maksaa. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
No ei siihen todellakaan mene 4 tuntia, ellei asentaja itse jotain kämmäile. Itse EN VARMASTI olisi maksanut samasta operaatiosta tuota hintaa. Aivan käsittämätöntä. :twisted: Rahaahan ei takasin saa, mutta ensi kerralla viisaampi. *oikein paineet nousi, kun kuluttajaa kusetetaan*
Vrt, JPJK:n TCS:n ohjelmointi Jyväskylän Laakkosella... :lol: :lol:
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
pekkasip
lisää pumpun vaihdosta
Käsittääkseni olivat vaihtaneet pelkän pumpun ja siinä yhteydessä oli jokin venttiili mennyt rikki josta myös laskutettiin. Pumpun hinta taisi olla jotain 190 eur loput pientarvikkeita ja se osa joka oli mennyt vaihdon yhteydessä rikki. (Saako täällä mainita korjaamon nimen ihan vaan muillekin käyttäjille tiedoksi?)
G-mies
"Ukkomies"
Saa mainita, siitä tuskin syntyy samanlaista mellakointia, kuin niistä Muhammed-kuvista.
Kummallista on myöskin se, että laskutetaan asiakkaalla huollon rikkoma osa, mikäli oikein ymmärsin. Ja reilusti on pumpussa katetta, 100€ 8O. Tässä olis kyllä ollu neuvottelun paikka.
Matti
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Mulla meni viimeksi aikaa pumpun vaihtoon noin 0.5 tuntia. Tosin teinkin sen omaan autoon eikä korjaamon asentaja asiakkaan autoon.
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Näin yleensäki pieneksi vinkiksi: jos ei ole paikkaa missä korjata tai ei osaa, kannattaa osa kuitenkin hommata ite. Esim bensampumpun tapauksessa kannattaisi hommata suosiolla ämpäri+pumppu (kuten ite tein) ja vaihtaa koko paketti kerralla. Pumppu makso 80e ja ämpäri 15e, ite kylläkin vaihdan (kunhan kerkee...), mut halvemmaksi se tulee aina. Sama kun takajouset piti vaihtaa silloin ku polvi oli leikattu: ostin foorumilta 20e sis postit hyväkuntoiset takajouset ja vaihdatin ne. Monesti korjaamot käyttävät tarvikeosia ja laskuttavat niistä alkuperäisen verran, mistä muualta sitä rahaa tulis =)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=33378 tosta voi lukea Laakkosen menestystarinan TCS:n kalibroinnista.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
pekkasip
Suosituksia Oululaisista korjaamoista
No minkäs teet kun auto ei lähde käyntiin, hinautat korjaamolle ja maksat että saat avaimen. Positiivista oli kuitenkin se että korjasivat auton saman päivän aikana. Mutta jäihän tuosta kusetuksen maku, ehkä kyseisen korjaamon ex-asiakas. Voisiko joku suositella hyvää ja kohtuuhintaista korjaamoa Oulusta?, (esim. jossa osattaisiin korjata lämmityslaitteen ylilämpösuoja) ai niin se korjaamo 452 eur / bensapumppu oli Autokorjaamo Nikunen (Oulussa)
9000cst
Re: Bensapumpun hinta 9000 CD v.96?
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
pekkasip kirjoitti:Onko kokemuksia paljonko maksaa bensapumppu ja sen vaihto korjaamolla?
Missä oululaisessa pajassa kohellettiin noin kauan, jos saa kysyä ? 8O
T: Järkyttynyt oululainen kaabisti
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Eikös AINE ole pätevä paikka pitäis ainakin olla merkkikorjaamo.. Kävin tässä siellä päin reissatessa kyselemässä muutamasta ongelmasta ja neuvoja sain ihan asialliseen tyyliin. Ja kun on väistämättä joutunut tutustumaan ja seuraamaan asiakaspalvelun tyyliä emännän ollessa alalla.. Niin seuratessa eräs vanhempi herra vanhemman Saabinsa kanssa sai normaali huollon lisäksi tietoja autonsa sillä hetkellä vielä vaihdon tarpeessa olevista osista mitkä oli havaittu tarkastuksessa ja annettiin informaatiota et kannattais vaihtaa.
Viimeksi muokannut Tasapaino akseli, Ke Helmi 22, 2006 10:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
V-M
Re: Suosituksia Oululaisista korjaamoista
Viesti Kirjoittaja V-M »
pekkasip kirjoitti:No minkäs teet kun auto ei lähde käyntiin, hinautat korjaamolle ja maksat että saat avaimen. Positiivista oli kuitenkin se että korjasivat auton saman päivän aikana. Mutta jäihän tuosta kusetuksen maku, ehkä kyseisen korjaamon ex-asiakas. Voisiko joku suositella hyvää ja kohtuuhintaista korjaamoa Oulusta?, (esim. jossa osattaisiin korjata lämmityslaitteen ylilämpösuoja) ai niin se korjaamo 452 eur / bensapumppu oli Autokorjaamo Nikunen (Oulussa)
Se on näiden "ei merkkiliikkeiden" hankaluus jos eivät käytä ohjeaika taulukkoa niin tekevät tunti veloituksella johon sisältyy myös tuo ihmettely aika. Oliko tuohon joku syy miksi ei viety merkkiliikkeeseen?
Ei tuo siellä välttämättä kyllä paljoa halvemmaksi olis tullut kun tuon pumpun hinta siellä on aika kova.
Tämmösissäkin tapauksissa vois toimia tuo SaTu verkko (jäsenten) ja vaikka avustaa ongelmiin joutunutta ainakin tiedolla jos muuta ei voi. Kuten tuossa pari viikkoa sitten tuossa Tervolan tapauksessa. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=tervola
V-M
pekkasip kirjoitti:Voisiko joku suositella hyvää ja kohtuuhintaista korjaamoa Oulusta?, (esim. jossa osattaisiin korjata lämmityslaitteen ylilämpösuoja)
Otat vastuksen irti puhallinkotelosta ja viet lähimpään kodinkonehuoltoon, sellaiseen jossa on hyllyssä esim. kahvinkeittimissäkin käytettäviä ylilämpösuojia.
Vastus itse irrottaen kokonaiskokonaiskustannukset ehkä enintään 5 eur. Jos viet korjaamolle tämän takia, lasku 50 tai 150 eur.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 886#275886
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=10814
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 373#226373
pekkasip
EI KIITOS AINE
Enpä ainakaan omien kokemusten perusteella voi suositella Ainetta, lähes joka kerta on ollut vikojen löytyminen työlästä ja aina asiakas maksaa. Manuaali ilmastointi ei tullut kuntoon Aineella toimi kun haki auton korjaamolta mutta ei enään kotona (n. 5 km ja sama toistu kaksi kertaa) kylmälaiteasennusliikkeessä irrotti jonkin johdon ja on nyt toiminut, peräänajon seurauksena puskuriin vaihdettiin väärä lista eli rikkinäinen paikoillaan ehyt vaihdettu?? samalla myös vetokoukku vaihtoon ja peräkärryssä ei toiminut valot oikein johon työnjohto selityksenä peräkärryssä valot rikki. Arvaa ottiko päähän itse todistaa että kytkentä oli tehty väärin. Aineesta sen verran että työnvastaanotto on todella epämiellyttävä ja hermostuu heti jos vähänkin kyseenalaistaa tehtyjä korjauksia. EI KIITOS AINE
(vuosien varrella monta muuta tapausta jossa vikoja kyllä korjattu mutta kuntoon ei ole tullut)
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Kaverin kans vaihettii mulle tonttuun pumppu ja meni 4 tuntia koska kyseessä ei ollut bolt-on vaikka piti olla. Mut kuitenki. Ja jouduttii rakentaa melkeen kaikki uusiksi.. :roll: Ja ei olla alan ammattilaisia. Melko kädetöntä toimintaa on ollut jos menee yhtäkauan kuin meillä ja suunniteltiin samalla ku tehtiin.
Mutta asiaan.. Tuo sulle lätkästy hinta on suoraan vitusta. :evil: Missä käytit jos saa udella ??
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
