Tonnarin turbon vesivuoto
Iltaa!
Olis seuraavanlainen ongelma:
Auto 9000 16v turbo -89. Yön yli seisottuaan käynnistysvaiheessa sylki nestettä turbon pakopesälle ulkopuolelle. Tulee joko turbon ja pakosarjan liitoksesta tai turbon ja pakoputken liitoksesta. Käynnistyi normaalisti ja käytin n.2-3 min että kuivasi nesteen turbon pinnalta. Sammutin ja irroitin tulpat. Kaikki tulpat normaalin värisiä ja männän laet normaalin näköisiä. Koeajolla kaikki toimi normaalisti tuli lämmintä eikä pakoputkesta normaalista poikkeavan hajuista pakokaasua. Mielestäni myöskin paisuntasäiliössä ei ollut normaalia kovempaa painetta.
Kysynkin nyt viisaammilta, onko kannentiiviste vai kansi halki vai voiko turbo vuotaa pesään nestettä.
No niin!
Nyt on seurattu tuota turbon kastumista. Kastuu joka käynnistyksellä, on sitten tallissa (n +8-10 C) tai ulkona kylmässä (-15-20 C).
Tänä aamuna taas seurattiin käynnistysvaiheessa turboa. Ensin kostuu turbon pakopesän pakoputken puoleinen sauma ja sitten turbon ja pakosarjan sauma. Sormella sipaisin nestettä ja maistoin kielellä, ei maistu nesteelle eikä bensalle, eikä myöskään haise miltään. Turbon lämmettyä (2-3 min.) neste kuivuu pois.
Tarkistettaessa tulpat ja männänlaet normaalit. Autolla ajettiin 600 km viikonvaihteessa ja näyttäisi että hiukan on nestettä mennyt. ei kuitenkaan varoitusvalo vielä syttynyt.
Kysymys kuuluukin, jos se on jäähdytysnestettä niin miksi siinä ei ole nesteen väriä, hajua ja makua. Sama bensiinin suhteen.
Jos se taas on esim. kondensoitunutta vettä niin pakkasellakin heti kostuu kun auto käynnistetään.
Mitä pitäisi tehdä että saisi diagnoosin, jotta tietäisi mistä alkaa vian korjaaminen?
t:Kulkuri
t:Kulkuri
- Matalapaineturbo
Näyttää varmaan tällaiselta:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... ui_10s.jpg
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... ui_20s.jpg
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... ui_36s.jpg
Omassanikin joskus ihmettelin tuota. En ole katsonut muuttuiko tilanne kansirempan jälkeen. Turbolle ei ole tehty mitään, ajo jatkuu.
Viimeksi muokannut jus, Ti Touko 06, 2008 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
