Ahtoja liian vähän
Need more speed
Ahtoja liian vähän
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
Ostin sitten sen Pietarsaaren Aeron.............hiukan hymyilyttää.
No sitten se ongelma
Ahdot seilaa miten sattuu
Lämmöt hiukan alhaalla.........alle puolet? Huomenna uus termari
Vaihdoin kaikki pikkuletkut
Vaihdoin takaiskuventtiilin kaasuläpälle
Vaihdoin mankkuvenan mikä ohjaa by pass venaa
Se on kunnossa
ongelma on se että ahto nousee huonosti...........välillä fuel cuttiin.......harvoin
Ihan kuin ei sais oikein bensaa tarpeeks .............laiskasti lähtee verrattuna meidän toiseen 200hp 2.3 seen
Viimeisellä koe ajolla meni Limp tilaan ja nyt chek näyttää 5 vilkkuvaa
Tech näytti oikeestaan ainoaksi viaksi jarruvalokytkin aktiivinen
no jarruvalot toimi ja cruise toimii.............??????????????
Niin unohdin äsken laittaa tähän että se on -94 Ja siinä on trinic
Ja tietty TCS............jee
Juuri katselen OFF kytkimen asennus ohjeita toisaalla
OLIS KIVA KUN SYTTYIS SILLEEN KUN KUULUUKN
Eli apu olis tarpeen
Kiitos jo etukäteen
terv JAri
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
APC ei muistaakseni anna nostaa ahtoja, mikäli jarrupojin on painettuna. Eli selviäiskö katkaisijan vaihdolla?
Need more speed
ei oo apc tä kun on trionic
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Need more speed kirjoitti:ei oo apc tä kun on trionic
On se APC:n toiminto siinä Trionicissä sisäänrakennettuna, eli samaan malliin jää ahdot saamatta (=peruspaineilla), jos on jarruvalokatkaisijassa vikaa...
Need more speed
Joo tiedän ja kokeilin jo tullessa..........putoo jos yleensä ylhäällä.
Ja jarruvalot toimii samoin kuin vakionopeuskin
