Sisätilanlämmittimen asennus?
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Terve,
Pikku vinkkejä kaivataan otsikon mukaiseen toimenpiteeseen.
Auto 9000 CS mallia 1993
* Kuinka pitkästi johtoa tarvitaan, eli riittääkö yleinen n.2m joka
on valmiina pakkauksessa vai pitääkö ostaa sikakalliita
jatkopätkiä (a´ n.20E per metri) ? Mulla siis Defa-lohkol.+pistoke
* Mistä kannattaa johto tuoda sisään ohjaamon puolelle?
Valmiista reiästä (missä?) vai porataanko uusi?
* Ja vielä kokemuksia, mihin ei ainakaan kannata pistoketta/lämmitintä asentaa.. 8O
Kiitos!
Edit: lisäsin auton mallitiedot
Saabclubin jäsen #1079
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Olikohan Defalla tonnarin haaroitussarja numeroltaan 460766? Siinä on yhteensä 2,5 m johtoa. Tuollaisen johtomäärän pitäisi riittää mukavasti, ellei johtoja lähde vetelemään mitään kiertoteitä. Yleinen paikka johdon läpivientiin matkustamoon taitaa olla valmiissa läpivientipaikassa "tulipellissä" edestä katsottuna vasemmalla. Tosin siinä taitaa olla jo aika ahdasta, jos autossa sattuu olemaan ilmastointi. Omaanikin piti tehdä uusi reikä viereen.
Mielestäni paras paikka lämppärin asentamiseen olisi hanskalokeron alla, mutta siinä on aika hankala saada kestämään kiinni.
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
Marko A
Okei,
Kiitos hyvistä ohjeista :D Näin se homma etenee.
Täytynee psyykata itseä huomenna sen verran että innostuu
asennushommiin. Kylmä avokatos kutsuu...
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Asennuspaikan suhteen eikös parempi paikka olisi siinä keskikonsolin oikealla puolella alhaalla, siis matkustajan vasemman polven alapuolella. Ei kuumene liikaa eikä ole kenenkään potkittavana......
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
pevi
lämppärin paikka
Viesti Kirjoittaja pevi »
Itse olen laittanut tonnareihini lämmittimen keskikonsolin takaosaan pystyyn. Näin lämmitin avaa tehoikkaasti kaikki ikkunat eikä ole edes taka matkustajien jaloissa. Lämmittimen kiinnitysraudan olen ruuvannut tuhkakupin kanteen. Luonnollisesti olen ostanut romuttamolta uudet kannet kesäksi. Topseli on vedettu matkustajan penkin etummaiseen poikittaiseen rautaan, siihen joka on pystyssä lattiasta. Siellä se on kivasti näkymättömissä.
