Uusi Saabisti ilmoittautuu
Petrooli
Viesti Kirjoittaja Petrooli »
Jep, hieno foorumi tämä, kiitos siitä...ja aiheeseen: Huomenna tulee minustakin sitten saabisti, tuollaisen 9000 2.0t vuosimallia -90 menen hakemaan. Kilometrejä kertynyt 350000 hinnalla 1900€. Alusta öljymassattu vuosittain ja muutenkin pidetty kuntoa yllä. Kysymys kuuluu, onko ostos nyt varmasti kannattava, ja mitä mieltä te asiantuntijat olette hinnasta? Onko tuo ajomäärä jo "liian paljon"?
ng900aero
Hintaan tai kilometreihin en minäkään ota kantaa mutta tuo pohjan öljyäminen ei kuulosta hyvältä, -86 ex-projektitontustani kaavin kilokaupalla sitä öljy*askaa pois, se oli kuin multaa, eli hiekkaa ja sideaineena öljyä, sentin kerros, se ei edes ollut pellissä kunnolla kiinni ja oli täynnä kosteutta = pellit lahot sen mönjän alta.
Alustaan kuuluu mut aineet kuin öljy (itsekin olin pitkään vääräsä uskossa :) )
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Öljy kun ei pysy pohjassa kiinni. Sitä pitäisi sitten olla koko ajan sinne laittamassa. Korin liimasaumat sulaa tuon mössön vaikutuksesta ja sen olen omin silmin nähnyt. Kaiken lisäksi nuo öljyämiset tehdään kotipihoilla yleensä ja likaisille pinnoille.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Tiedän entisen naapurini öljynneen moottorisahan teräketjuöljyllä vuosia japsiensa pohjaa ja taka-akselia. Ihan hyvin on toiminut...
Olen kuitenkin samaan mieltä pohjaan ja muualla kuuluu techtyl tai vastaavat mömmöt.
-Make
Petrooli
Kiitokset vastauksista. Auto tärittää vähän pienessä vauhdissa edestä, onko jotain tyyppivikaa, vai olisko vaan rengas?
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Petrooli kirjoitti:Kiitokset vastauksista. Auto tärittää vähän pienessä vauhdissa edestä, onko jotain tyyppivikaa, vai olisko vaan rengas?
Ei ole tyyppivika, joten todennäköisesti rengas. Renkaan epätasapainon aiheuttama tärinä on yleensä pahimmillaan noin 80 km/h vauhdissa.
900C -86
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Niin täristääkö se rattia vai muuten keulaa?
Vetonivelet ei ääntele ratti käännettynä ääriasentoihin
hitaassa vauhdissa?
SAAB on nautinto tien päällä
Petrooli
täristää keulaa. Vetonivelet on kunnossa. Taitaa olla rungo rengaasta mennyt, n.60kmh jälkeen ei enää täritä, tai ei ainakaan huomaa. Miksen ennen oo tajunnu hankkia Saabia, pirun tukeva ja hyvä ajettava. Ja maisema
VAIHTUU. :)
osku
Kokeile vaihtaa etu ja takarenkaat sitten keskenään,
että vaikuttaako mitään. Itsellä joskus renkaan runko
vika on aiheuttanu kampeamista vikarenkaan puolelle.
No hyvä, että nyt olet herännyt oikean auton pariin.
Itsekin kokeilin välillä monta muuta ja nyt on kolmas
tonnari peräkkäin :wink:
Petrooli
Vaihoin kesäkiekat alle, ja ihankuin tuo tärinä olis vähentyny, noo aina sitä vanhassa jotain värinää ja tärinää on, tuskimpa mitään vakavaa. Muuten kyllä täytyy kehua tuota kokonaisuutena. Auto muuten olikin 88/89, eikä -90 :oops:. Miltei täysin ruosteeton, beige nahkasisusta, automaatti, vakionop.säädin, edu2 ajotietokone, kattoluukku sähköllä, samoin ikkunat, apc, lämmitettävät sähkösäätöiset peilit, 320000 mittarissa, ja se turbo... miten sitä on ilman pärjännyt? :) 1400€ tuosta kärsin.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Petrooli kirjoitti:Vaihoin kesäkiekat alle, ja ihankuin tuo tärinä olis vähentyny, noo aina sitä vanhassa jotain värinää ja tärinää on, tuskimpa mitään vakavaa. Muuten kyllä täytyy kehua tuota kokonaisuutena. Auto muuten olikin 88/89, eikä -90 :oops:. Miltei täysin ruosteeton, beige nahkasisusta, automaatti, vakionop.säädin, edu2 ajotietokone, kattoluukku sähköllä, samoin ikkunat, apc, lämmitettävät sähkösäätöiset peilit, 320000 mittarissa, ja se turbo... miten sitä on ilman pärjännyt? :) 1400€ tuosta kärsin.
Niinpä, turbosaabin omistamisen jälkeen ei kyllä ihan mihinkä autoon
tahansa tyydy. Kuulostaa olevan hintansa väärti, ainakin jos
miltei ruosteeton on ja tekniikka pelaa. Olisko sulla kuvia
uudesta raaserista?
Eikun kovaa ajoa. 8)
Petrooli
Kuvia tulee kohta :wink: . Onko suht normaalia, että tuo pakki nytkähtää hiukan voimakkaammin automaattilootassa päälle? Siis nytkäyttää koko koppaa.
Petrooli kirjoitti:Onko suht normaalia, että tuo pakki nytkähtää hiukan voimakkaammin automaattilootassa päälle?
Ei ole normaalia. Ehkä aika tyypillinen vika, tuotakin voisi yrittää korjata vaihtamalla vaihteistoon pari jousta. Halpa ja helppo korjaus. Jos ei auttaisikaan, ei yrittämällä voi paljon hävitäkään.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=14852
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ZF-jouset/
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Nyt kyllä kateellisena täytyy kysyä, että mistä ihmeestä tommosia löytyy? :D Ku ei tunnu etsimälläkään löytyä sitä sopivaa omalle kohdalle? :o Onnea hankinnan johdosta! :P
Petrooli
