sisemmät vetonivelet
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Minkälainen on tonnarin oikean puolen sisemmän vetonivelen malja eli se ulko-osa. Onko se samanlainen kuin vasemmalla eli koko klöntti näyttää "muusinuijalta" ja booriakseli menee sen väliakselin putken sisään vai onko se aivan erilainen?
Perimmäinen kysymys siis on se, että voiko puolet vaihtaa keskenään kuten 900:ssa kulumien aiheuttaman jumputuksen poistamiseksi?
Uusien hintaa kun ei juuri huvita mennä kysymään...
(Piti tarkistaa asia EPC:sta, mutta eipä sitä ole ehtinyt...)
nim: tuhansien kilometrien jumputukseen kyllästynyt.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
hyvin pikaisesti epc:stä katottuna taitais olla samanlaiset molemmin puolin
tosin sellaiset nippelitiedot kuin vm (laatikon, jos ei orig.), automaagi vai manuaali aavistuksen helpottaisi tätä arvailua..
ajn
Auto on siis 2.0-16 vm -90, B202-koneella ja manuaali, loota GM65103.
Viikonloppuna pikaisesti vilkaisin myös EPC:a, ja ainakin ne maljojen osanumerot on erilaiset, mutta sehän ei vielä tee itse osista erilaisia...
