9000 CSE 2.3 turbo A -93 "kaikilla mausteilla" tul
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
saabistinet kirjoitti:
Tobbana kirjoitti: Privaattimailissa Terolle mainitsinkin nuo versionumerot, mutta aiemman tietouteni mukaan lh-jet oli muissa cs:ssä paitsi aerossa, jossa tosiaan olisi tuo t5.2. Mutta kaikkea sitä oppii. M94 olisi sitten tullut t5.5 muihinkin cs-malleihin. Toki vaparit ja kutvoset erikseen. :)
-Sami
Minen noista mapeista ja immeistä tiiä mittään, minä vaan ajelen :)
Mistäs saan selville onko tuossa Trionic vai LH ?
TERO
Katsoin VIN-koodin mukaan, että moottori olisi B234L ja sitten erään linkin takaa löytyneen Excel-taulukon mukaan B234L- moottorissa on LH 2.4.2 / DI/APC.
Vuonna 93 olisi moottori B234R jossa Trionic 5.2 ja tehoja 225hv. Vuonna 94 sitten B234L:ssä Trionic 5.
Löytääkö siis jotain ihan konkreettista helpolla mistä selviää kumpi todella autossa on ? Oliko nettisivujeni moottorikuvissa jotain paljastavaa ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (harraste)
http://saabistinet.fi
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tässä konkreettista:
Kun sanon että se on Trionic, niin se ON trionic :)
Jos et usko, niin tarkista vaikka se boksin kyljessä oleva osanumero, joka on 91 36 490. :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Lähes yhtä konkreettista lienee ilmamassamittarin puute Trionicissa. :wink: Helppo tunniste.
saabistinet
Tuo autoni lienee täysin jenkkivarustuksella, mutta kaikki kuitenkin viittaa että se on uutena Belgiaan viety. Ihan kuin olisi jenkeistä Belgiaan uutena matkannut.
Auton audiosysteemi viittaa jenkkeihin, samoin EPC:n mukaan vain jelkeissä on vaihdelukko rattilukon lisäksi, eli vaihde lähtee P:ltä pois ainoastaan kun on virta päällä ja painetaan jarrua. Samoiten avain ei mene lukkoasentoon ja lähde pois muuta kuin vaihde P:llä.
Matkustajan puolen sivupeilissä lukee se tuttu englantilainen lause: "Objects in mirror are closer than they appear".
Lisäksi kuskin peilissä ei ole katvealue-taivutusta.
Kuitenkin mittaristo on ihan kilsamittaristo. Eli ei mailimittaristoa.
Sumutakavalokin on jälkiasennus. Muutoin sitten löytyy lampunpyyhkimet, penkinlämmitykset jne.
Onko muut törmänneet vaihdelukkoon tonnarissa ?
TERO
