Ovessa vikaa vikaa?
Onko varmasti oikeat polttimot takana?Tomek83 kirjoitti:missähän mahtaa mun autossa (-87 cc) olla vikaa kun tuo mittariston vikavalosysteemi polttaa takavalojen vikavaloo kokoajan. kaikki valot (mukaan lukien peräkontin sisävalo) takana kyllä toimii. osaisko joku kertoo missä vika??
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... iktogrammi
Tämä menee kyllä oikeestaan täysin OT, mutta en tämän takia viitsi uutta threadia tehdä... Tai no onhan tää nyt oikeastaan ihan oikee thread tälle kysymykselle, koska täällä puhutaan siitä auton kuvasta mittaristos
Nojoo, elikkäs tos viime viikon tiistaina tuli Tonttu ostettua ja kaikkee kivaa se auton kuva ilmottaa, mutta kuuluko niiden auton reunojen loistaa valoa, vaikka mikää merkkivalo ei palaisi? Vai saako ne valonsa palavista merkkivaloista? Ku mulla ne reunat ei loista jos mikää ei pala (siis huoleni on se, että välillä se ilmottaa, että etuvalo(t) pimeenä ja välillä ei, joten mietein, että pimeneekö se koko tsydeemi ja sitte esim öljynpainevalokaa ei toimi
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
900 Cabriolet 2.0T '95
Piktogrammin valo
Mimmi kirjoitti:Se autonkuva valaistaan ns. yleismerkkivalolla, joka syttyy AINA, jos jokin merkkivalo syttyy.
vm.-92 cs 5D 2,3 T , kattovalo ajoittain sammuu viiveen jälkeen oikein, useimmiten ei sammu lainkaan, nyt vas. etuoven piktogrammin valo ilmoittaa oven olevan auki jatkuvasti, muutoin kaikki muut valot toimivat normaalisti, myös keskuslukitus. Ovessa oleva lukkokappale oli irti, siinä olevat kaksi tappia olivat suoria, asennettiin takaisin aikaisempien ohjeiden mukaisesti = mikään ei muuttunut, piktogrammin valo palaa edelleen. ??
Re: Piktogrammin valo
Joku ovipilarissa olevista kytkimistä maadoittaa jatkuvasti, siksi kattovalo ei sammu.erites-2 kirjoitti:vm.-92 cs 5D 2,3 T , kattovalo ajoittain sammuu viiveen jälkeen oikein, useimmiten ei sammu lainkaan, nyt vas. etuoven piktogrammin valo ilmoittaa oven olevan auki jatkuvasti
Lukossa olevalla reed-kytkimellä ja sen ohjaamalla piktogrammin ovivaroitusvalolla ei ole mitään tekemistä kattovalon kanssa.
Tuonikäisessä ei ilmeisesti keskuslukkokaan välitä kuskin oven lukon aukiolosta, kuten jo -93-autossa.
Reed-kytkin rikki, magneetti vivun päästä irti ( tai johdot oikosulussa).
Reed-kytkin rikki, magneetti vivun päästä irti ( tai johdot oikosulussa).[/quote]
Onko kytkin / magneti jossain oven verhoilujen alla ?
tapin ja tapin,,,
Kolmella ruuvilla kiinnioleva kappale oli irti kädessäni ja sen sisäpinnassa oli kaksi tappia jotka olivat suorat ja menevät kappaleen paikoillaan olessa sinne oven sisään.Mimmi kirjoitti:Ei, vaan lukossa tapin nokassa.
ONKO tämän irroitettavan kappaleen sisällä tappien "nokissa" jotain ?
EI, en tarvitse mitään tieteellisiä vastauksia, edes lyhennetyssä muodossa, en ymmärä niitä kuitenkaan.
Reed-kytkin ja sitä ohjaava magneetti on oven verhoilujen alla oven sisällä lukkomekanismin yhteydessä.erites-2 kirjoitti:Onko kytkin / magneti jossain oven verhoilujen alla ?
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/lukko.html
EDIT: linkki korjattu
Viimeksi muokannut jus, Ti Helmi 07, 2012 18:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tapit
Kuten molemmissa aikaisemmissa kirjoituksissani kerroin, kappale oli irroitettuna kädessäni ja silmämääräisesti katsottuna NE KAKSI ( päällekäin olevat ) TAPPIA olivat suoria.Mimmi kirjoitti:On toisessa.
Irrota lukko ja tarkista, että molemmat tapit ovat suorat.
Pitää siis hajoitta kai se mutikka jos siellä sisällä kerran on jotain herneitä irti tappien päistä .
Re: tapit
Ei sitä oven ulkopuolella olevaa mutikkaa, jossa on ne kaksi tappia pidä hajottaa, sen sisällä ei ole mitään magneetteja eikä magneettikytkimiä.erites-2 kirjoitti:Pitää siis hajoitta kai se mutikka jos siellä sisällä kerran on jotain herneitä irti tappien päistä .
Älä siis pura tuon kuvan alaosassa näkyvää mustaa muovirunkoista lukon salpaosaa:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/salpa3_1.JPG
Luitko tämän sivun jutut ja katsoitko kuvat:
Oviverhoilu on avattava, jotta pääsee käsiksi lukkomekanismiin ja piktogrammia ohjaavaan reed-kytkimeen.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... lukko1.jpg
EDIT: linkkejä korjattu
Viimeksi muokannut jus, Ti Helmi 07, 2012 18:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: tapit
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... lukko1.jpg[/quote]
NO tätä tietoa juuri kyselin jo ensimäisessä kirjoituksesta lähtien, siis oven ulkopuolisella salpaosalla jossa ne kaksi tappia ovat ei ole mitään tekemistä juurikaan tuon piktogrammi valon palamisen kanssa. KUTEN kysymyksissäni ilmoitin kyseessä on kuljettajan puolen etuovi. Onko siinä olevat osat samanlaiset kuin tuossa kuvissa näkyvän takaoven. Minun auton kuljettajan oven lukosta toimii avaimella kääntämällä keskuslukitus joskin nyt kun valo alkoi palamaan ja ulkopuolista salpaosaa käytetiin irti avain alkoi hieman tahmoa lukkopesässä mutta toimii silti, kauankohan ?
Re: tapit
EN OLE purkanut mitään, käytin vain sitä oven ulkopuolella olevaa kolmella torxilla kiinni olevaa salpakappaletta jossa ne kaksi tappia ovat, irti ja tarkistin että ne tapit olivat suorat. Kiinnitin kappaleen takaisin oven ulkopuolelle paikalleen.9-5T kirjoitti:Tapit vaikuttaa valon palamiseen mutta ehkä sinun autossasi vika ei ole niissä jos kokosit lukon oikein.erites-2 kirjoitti:NO tätä tietoa juuri kyselin jo ensimäisessä kirjoituksesta lähtien, siis oven ulkopuolisella salpaosalla jossa ne kaksi tappia ovat ei ole mitään tekemistä juurikaan tuon piktogrammi valon palamisen kanssa. KUTEN kysymyksissäni ilmoitin kyseessä on kuljettajan puolen etuovi. Onko siinä olevat osat samanlaiset kuin tuossa kuvissa näkyvän takaoven.
Kuljettajan ovessa ei ole kaikki lukko-osat samanlaisia kuin takaovessa.
Nyt ollaan jo päästy keskusteluissa niin pitkälle ja hyvien kuvien kanssa, että kysymyksessä on oven sisäpuoliset lukitus / kiinnitys osat/osa.
Kysymys vain oli, ovatko etu-ja takaoven osat samanlaisia silloin kun avaimella keskuslukitus tapahtuu kuljettajan oven lukosta, avain lukkopatruunan sisään ja vääntö systeemillä .
Nyt 5.2.ilman lämpötilan laskiessa - 20 asteeseen piktogrammi toimii taas oikein, en ole tehnyt sille mitään korjaavia toimenpiteitä, pakkanen korjasi !
Viimeksi muokannut erites-2, Ma Helmi 05, 2007 23:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
en viitti avata uutta, mut sanokaas onko kahvat/mekanismit mulla etuovista väljät vai mikä, kun sisältä koittaa kahvasta avata ei tapahdu mitää ja kun työntää ovesta/kunnolla ryskäsee kahvasta niin aukeaa, eli kahvaa voi joutua välillä useita kertoja renklaamaan?1 mikä vikana/avuksi?!
ajattelin täällä kysyä ensiks ni tietää mistä alkaa säätämään jne!![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
