Kysymys tietäjille/ Automaattilaatikko vai ?
Eli tuli hommattua tossa viikko sitten vm -89 cd tonnari automaattilaatikolla. Kaikki toimii muuten ok, mutta tuntuu että ei oikein mene niinku pitäis... siis kun ajaa D:llä niin tavallaan huutaa liikaa ennekuin vaihtaa, tuntuu kuin olis puhti poissa, ei ole aikaisemmin ollut tomaatti tonnaria, niin en osaa sanoa onko normaalia vai ei, mutta tuntuu kuin vaihtaisi liian hitaasti ja bensaa tietty kuluu liki 12 satasella, onko normaalia??? Historiasta tiedän sen verran että seissy koko talven ja sitä ennen syksyllä tehty laatikko remontti, eli pitäiskö/voiko sitä laatikkoa säätää vaihtamaan nopeammin ?? eli te viisammat olisko jotain ajatuksia ??
Re: Vaihtaa
Eihän tuossa mitään vikaa ole, jos noin pintakaaulla käyttäytyy.fast67 kirjoitti:Vaihtaa ekan kerran vasta tossa 2500 kohdalla ja seuraavaksi reilu 3 tonnin kohdalla jne, tarkemmin en osaa ilmaista
Vaihtaahan se vielä sen kolmannenkin kerran jotta on 4 päällä matka-ajossa.
Eli paljonko kierroksia esim: 100:sen vaudissa.
taitaa hyytyä
joo, eli tolla d vaihteella lähtö on todella ankeaa ja tuntuu kuin ns kytkin luistaisi...1 ja 2 3 vaihteella toimii suht normaalisti, mutta d vaihteella lähtö on hankalaa, huutaa vaan. eli olisko nyt sit loota tiensä päässä
