Radion asennusongelma (nyt kuvia!)
pimputtaja
- "Kaasari"
terve....
sain käsiini tuon uudemman mallisen (irrotettavat näppäimet) ysitonnisen alkuperäisen kasettiradion ja erillisen CD-soittimen.
Löin piuhat kiinni ja käänsin virrat päälle (auto vm. -93). No, vasemmasta takakaiuttimesta alkoi kuulua kummitusmaista ulinaa, muista ei mitään. Sitten pistin mankkaan virran päälle ----> käynnistyy, mutta ulina takaa jatkuu, eikö muista edelleenkään kuulu mitään. Volumesäätö ei vaikuta ulinaan. Radioasemat ja CD-soittimen se kyllä löytää, mutta jostain syystä ei tunnu signaali menevän kaiuttimille. Vain tuo ulina yhdestä kaiuttimesta.
Edellinen soitin oli Blaupunkt, jota varten oli hommattu tuo ISO-adapteri. Eikös saman pitäisi tässä pelittää...
Kun vertaa tuota blaupunktin ja saabin vehkeen takana olevaa liitäntää, johon tuo kaiutinliitin, on saabin laitteessa muutama niitti vähemmän kuin blaupunktissa. Liittyykö asiaan?
Jos jollakulla audiovelholla on esittää ratkaisua, niin olen siitä äärimmäisen kiitollinen...
PT
PT
Viimeksi muokannut pimputtaja, Su Kesä 11, 2006 12:58. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Olisiko mahdollista saada kuvia tuolta mankan takaa? Lähinnä noista johdoista. Ei tule äkkiseltään mieleen kuin että johdotus kusee jotenkin... Ellei sitten mankan pääte ole jotenkin kosahtanut (mutta johdotuksia epäilen siltikin jos ei aivan näytä samalta kuin aikaisemmassa soittimessa).
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Ahtopaine
Eikös tuo alkuperäinen mankka/CD-yhdistelmä tarvitse sen erillisen vahvistinpurkin väliin.. eli ei itsessään sisällä vahvaria?
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Samaa muistelisin: ainakin ohjekirja kertoo juuri tuon uudemman mankan kohdalla (irrotettavat nappulat), että apparin penkin alla on vahvistin.Ahtopaine kirjoitti:Eikös tuo alkuperäinen mankka/CD-yhdistelmä tarvitse sen erillisen vahvistinpurkin väliin.. eli ei itsessään sisällä vahvaria?
Muistelisin että radio-kasettisoittimessa on vahvistin itsessäänkin, joskin suhteellisen onneton, varmuutta ei kyllä tähän hätään voi luvata, koska omastakin tontusta löytyy tuo alkuperäinen lisävahvistin (4x32W).Ahtopaine kirjoitti:Eikös tuo alkuperäinen mankka/CD-yhdistelmä tarvitse sen erillisen vahvistinpurkin väliin.. eli ei itsessään sisällä vahvaria?
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
pimputtaja
- "Kaasari"
pimputtaja
- "Kaasari"
no nyt tuli vahvistinkin perille (Nokia-merkkinen). kertokaahan hyvät ihmiset, että mistä tuolle vahvarille saa virtaa.
Kauhea nippu kaapeleita ja liittimiä, joista jokaiselle löyty oikea reikä, paitsi sille punamustalle, joka olettaakseni on se virtapiuha.
Eli onko kojelaudan takana paikkaa johon tuon vahvarin virtapiuhan saisi suoraan kiinni vai tarviiko alkaa veteleen akulle?
Kyllä se johtu/liitin siellä on.pimputtaja kirjoitti:no nyt tuli vahvistinkin perille (Nokia-merkkinen). kertokaahan hyvät ihmiset, että mistä tuolle vahvarille saa virtaa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
pimputtaja
- "Kaasari"
kaivelin sormet rasvassa kojelaudanalustaa ja löyty sieltä yksi liitin joka voisi värien perusteella olla virtaa varten. No, eihän tuo vahvarin virtaliitin siihen kuitenkaan sovi... Vahvistimesta tulee siis kaksinapainen melko pieni liitin johon tuo virta pitäisi saada. onko olemassa jokin adapteri tai jotain?
pimputtaja
- "Kaasari"
Jälleen kerran täysi käsi audiolaitteiden suhteen kyselee...
Vahvistimelle en vieläkään ole keksinyt virtaliitäntää. Toivottavasti tästä johtuen mistään ei kuulu mitään.
Ruskea liitetään kaiuttimiin menevään johtonippuun,
pinkki taas radion taakse. Keskellä oleva musta johdin lienee virtaa varten. Eikö...?
Mustassa kaksipinnisessä liittimessä numerot 1 ja 2
Kojelaudan takaa löytyy kaksi tyhjää liitintä, jossa toisessa (musta mötikkä) on vastakappale, jossa kaksi piuhaa menee ja tulee samaan mötikkään.
Toinen, pienempi taas hankalassa paikassa tuon mötikän takana. Ei sovi yhteen vahvistimen pienen liittimen kanssa:
Miten siis virtaa vahvistimelle ja mitä nuon tyhjät piuhat on tuolla takana?
Lisäksi etumatkustajan penkin alta löytyi samantyyppinen pieni liitin, joka ei kuitenkaan sovi myöskään vahvistimeen. Mikä lienee...
Terv. PT
Terv. PT
Taisin muistin varaisesta vastata väärin siitä liittimestä. Erillinen tehonsyöttö onkin tullut vm 94 tai 95 alkaen
Sitä ennen on ollut 10-napainen tehonsyöttöliitin, joka juuri lienee kuvan isompi. Pienempi näyttäisi olevan hätävilkun kytkimen liitin.
Laitoin sinulle vm 91 mallisen kytkiksen sähköpostilla toivottavasti siitä on apua.
Vahvistimelle kuuluu tulla +12V kun virtalukosta käynnistetään, riippumatta onko radio päällä vai ei. Kun radio käynnistetään antaa se herätteen vahvistimelle, joka käynnistyy.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
