Tyhjäkäynti putosi..? (ei CE)
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Teki äsken jotain ihmeellistä tuo tonnari, toivottavasti ei toistu mutta kukapa nyt sellaista jaksaisi uskoa.. :roll: :lol:
n.40km/t, päästin kaasua ja pistin samalla luukun kiinni kun kurvasin pihaan. Autoa pysäyttäessä tyhjäkäynti oli sellaiset vaivaiset 500rpm.. 8O No siinä se kävi, mitään ylimääräistä ei palanut ja tutkin nopeasti pellin alta samalla rukaten vähän immun liitintä jne. Ei mitään. Kaasutinkin vähän ja varovasti vivusta mutta putosi takaisin samoille kierroksille.
No sammutin ja virrat päälle taas->ei CE-vikakoodia. Käynnistin ja kävi taas normaalisti.
Kertokaa toki ideoista jos löytyy. :)
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
kertokaas samalla mikävikakun vanhassa sota ratsussa oli tänään kierrokset 1200 pihassa kun tulin koriin eikä laskenu siitä. Mitään erikooista ei kotimatkalla sattunu, jonkun fokukusen jätin vain valoissa. mietin tuoissa että oisko öljyä yms paskaa tyhjäkäynti venttiilissä. onkosyytä vetää ranteet auki?
Mukavaa kun ei pysty kirjottaan väliin kun tää vaan pyyhkii lyi kaikki kirjaimet. pahoittelut
9000 aero -97, 9000 cde -96
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
..paina insert näppäintä :roll: ..yleensä ylärivin toinen tai kolmas oikealta.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Tobbana
Re: Tyhjäkäynti putosi..? (ei CE)
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tri-Lo kirjoitti: n.40km/t, päästin kaasua ja pistin samalla luukun kiinni kun kurvasin pihaan. Autoa pysäyttäessä tyhjäkäynti oli sellaiset vaivaiset 500rpm.. 8O No siinä se kävi, mitään ylimääräistä ei palanut ja tutkin nopeasti pellin alta samalla rukaten vähän immun liitintä jne. Ei mitään. Kaasutinkin vähän ja varovasti vivusta mutta putosi takaisin samoille kierroksille.
Ettei olisi tyhjäkäyntimoottorissa kuraa rungon ja luistin välissä.
Puhdistus auttoi omassani tyhjäkäynnin heittelyyn, toki oireet eivät aivan samat olleet, mutta tyhjäkäyntiin liittyi kuitenkin.
Mulla tosin trionic, sinulla nähtävästi lh-jet, toimintaperiaate kuitenkin jotakuinkin sama molemmissa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Tri-Lo
Melko varmasti tuo muuten tuli kaasuläpän asentoanturista, tai mahd. vaan sen liittimestä. Autolla ei ole nyt paljoa ajettu, mutta se teki seuraavana päivänä semmosta että tyhjäkäynti jäi normaalia korkeammalle ajon jälkeen, ja silloin kävin rukkaamassa tuota ja käynti laski heti..putsasin tietysti ja voitelin. Konepesin sen muuten viikon tai pari sitten, ja VOI OLLA että tuo jäi kuivaamatta.. :roll:
