...jahas no ny se selvis miksi ei ala lataamaan vasta kun n. 2000rpm. Ei pala latauksen merkkivalo eli ei saa herätevirtaa. Huomenna pääsee lampun vaihtoon.
Mites pitäisikö myös käyttöjarrun varoitusvalo (!) palaa virrat päälle laitettaessa? ..tuo nimittäin samoten on pimiänä. Tänään jo korjasin tuon öljynpainevalon toimimattomuune vaihtamalla anturin.
Ei lataa?
Näitä latausongelmatopicceja näyttää olevan monta, taitaa olla yleinen vika
Mutta asiaan onko ideoita minne -96 CSE:n virta hiljalleen häviää?
Vaikka akun lataa täyteen, alkaa sen varaus hiljalleen hävitä käytön myötä, EDU näyttää latausjännitteeksi 13,6-13,8 harvoin yli 14 Volttia. Akku on n.vuoden vanha, lataussäädin/hiilet vaihdettu talvella, liukurenkaat näytti olevan hyvät, akun navat ja maadoituspisteet putsattu, ja latauksen merkkivalokin toimii
Mikä sitä voi vielä kiusata?
Ylimääräisenä havaintona voisi kertoa että kun akun jännite putoaa tarpeeksi alkaa ABS valo palamaan jatkuvasti.
Tuolla erässä topicissa kerrottiin akunjohtojen uusimisen nostaneen jännitettä 0,5 V, mutta saako noita johtoja valmiina jostain vai pitääkö askarrella itse (ei kyllä paljon huvittaisi).
http://img490.imageshack.us/img490/1377/p61400352ml.jpg
Latausvalo ilmoitti olemassaolostaan, ja pihalle simahti. Lataussäätimen nappasin irti. Onkos toi toinen hiili jo liian lyhykäinen?
Taitanee olla jonkinmoinen ura myös liukurenkaassa.Petrooli kirjoitti:http://img490.imageshack.us/img490/1377/p61400352ml.jpg
