Kaverin 9000 2.3T -93 manuaalissa kiusaa TCS.TCS menee häiriöön, otettiin testerillä koodit ulos eli 24021 joka on kommunikointi ABS:n ja TCS:n välillä. Vika oli poissa vähän aikaa mutta tuli jälleen. Onko jollakulla neuvoja miten vois kytkeä koko TCS:n pois. Tässä mallissa kun ei ole erillistä katkaisinta.
SAAB96 -76(MR)
SAAB900s -91(KA)
jäsen 739
TCS häiriö
http://www.quasimotors.com/tcsonoff.htm
Tosta säheltämään. Tarvitset oikeastaan vain TCS Off napin, tai vastaavan. Muuten piuhat meneekin sitten sähläämällä.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
Peter Finn
- "Viggen"
Mulla oli tosi kiusallista vaivaa TCS:n kanssa vuosi sitten. Ehdin maksaa Metro-Autollekin jo parin otteeseen toista sataa eikä auttanut mitään. Tämän palstan ohjeilla vaihdoin yhden takaiskuventtiilin ja akun, mistä ei ollut apua. Sitten pelastava enkeli Paimiosta kävi vaihtamassa vakionopeussäätimen ja TCS:n venttilit keskenään eikä ole ikinä kiusannut. Sitten vielä vaihdettiin kaikki alipaineletkut mitkä 92 Griffinissä oli enämpi lerpallaan ja kop-kop hyvin toimii. Muuta vaivaaa ei olekaan kuin se automaatin ajoittainen pakin viive. Hyvää kesää ja Juhannusta kaikille!
Re: TCS häiriö
Tekstistä ei käynyt ilmi menikö auto Limp-home toiminnolle vaiko ainoastaan syttyi varoitusvalot. Jos syttyi pelkästään varoitusvalo vikana saattoi olla KÄNNYKKÄ!Benkku kirjoitti:Kaverin 9000 2.3T -93 manuaalissa kiusaa TCS.TCS menee häiriöön, otettiin testerillä koodit ulos eli 24021 joka on kommunikointi ABS:n ja TCS:n välillä. Vika oli poissa vähän aikaa mutta tuli jälleen. Onko jollakulla neuvoja miten vois kytkeä koko TCS:n pois. Tässä mallissa kun ei ole erillistä katkaisinta.
SAAB96 -76(MR)
SAAB900s -91(KA)
jäsen 739
ABS-boxi on akun luona ja TCS-boxi penkin alla, kun pitää kännykkää keskikonsolin isossa kotelossa tai kasijarrun kotelossa saattaa kännykkä aiheuttaa häiriötä boxien väliseen kaapelointiin.
Itselläni on omakohtaisia kokemuksia ja ovat muuten olleet sitten ainoat TCS:n temppuilut.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Ja itsellä juuri tänään aamulla vaihdettiin Länsiauto Olarissa se magneettiventtiili (tulipellissä oikealla) joka ohjaa sähköistä kaasuläppää. Oli limb home tilassa eikä käynyt kunnolla ja lämmöllä oli selkeästi vaikutusta. Eli kylmänä toimi muutaman päivän sen jälkeen ei ollenkaan. Mutta nyt taas toimii.
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
