Ajovalot rupes kettuileen
Oisko kellään neuvoja tälläseen vikaan. autossa jää parkit ja ajovalot päälle vaikka kääntää virtalukosta virrat pois, valot kyllä sammuu kun kääntää valokatkasijasta valot kokonaan pois. jostain pääsee virta läpi ajovaloille ja parkeille. Mistä lähteä hakemaan vikaa? konehuoneen puolelle vaihdoin uuden valoreleen (se kahden releen kokonen) mutta ei auttanu. voisko olla valokatkasijassa vika? ps. tein haun mutta ei oikein löytyny vastaavaa vikaa että jää valot päälle vaikka on virrat pois.
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
Eipä ole vaihdeltu polttimoita taakse. voisko joku kertoa valoihin liittyvien releitten paikat ja miten toimivat/mitä tekevät niin ois helpompi lähteä tekemään diagnoosia. onkohan tuo valokatkasija purettavissa muullakin tavalla kuin 10kg moskalla
valojen releen kävin tänään lunastamassa pro-carservisestä eli se on vaihdettu (ajovalot ei toiminu ennen relen vaihtoa ollenkaan)(vannon kautta kiven ja kannon). mikäs se head light releyn vieressä on se pienempi rele missä lukee lamp control?
Valokatkaisijaa epäilisin aika vahvasti... Kokeile uutta katkaisijaa vaikka
sellaisella takuulla, että saa palauttaa jos ei auta ongelmaan... Ainakin
monet vara-osaliikkeet ottaa varaosan takaisin jos palauttaa ehjänä takaisin.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
ootko tarkistanu relelaatikon pohjan? Itsellä tuossa eräs päivä oli hassu juttu kun aloin katsomaan että valot on päällä (auto sammuksissa, ovet lukossa). Noh siinä hetken tutkittuani ei valokatkaisijalla ollut mitään sanomista asiaan, eli valot paloivat kokoajan.. Noh annoin olla ja kappas, oli sammunu ku tulin takaisin.. Joskus jotain ihme vikaa valojen kans mulla ollu mutta kun tuota relelaatikkoa räpeltää ni aina alkaa pelaamaan. Itse epäilen omassa autossa tuota itse laatikon pohjalla olevia kosketuspintoja...
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Kahtelin tossa haynesin korjaus oppaasta sähkökaaviota nuista valoista niin mikähän mahtaa olla tuo light reley ei siis dipswitch ja missä sijaitsee (ei ainakaan konehuoneen rele/sulake boksissa) joka ainakin meikäkäisen sähköopin mukaan kytkee valot päälle ja pois kun virta-avaimesta käännetään.
No oisko kellään niitä oikeita sähkökuvia, niin vois lähteä vikaa jäljittään kun ei viittis enää ostella mutu tuntumalla noita osia ku eivät oo ilmasia. ps. valojenrele laatikossa konehuoneessa vasemmassa etukulmassa ainakin "omien silmien mukaan".
Tuossa on 88-yleiskaaviosta napsittu ajovalojen kohta:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... _valot.gif
Vertailun vuoksi ilman ajovalorelettä (valonvaihto viiksen koskettimilla) olevan 87-auton vastaava kohta:
