tai toimii kun pistää low:lle niin sitten rupeaa puhaltamaan ihan kylmää mutta muuten ei... Ja se ihme hyrrä siinä kojetaulussa kyllä pyörii mutta... Oisko ideoita mistä voisi hakea vikaa??
Saabin ilmastointi...?
Jep eli vm91 9000cs sabassa on ilmastointi ja pakkasilla on ollut kiva kun lämmintä on riittänyt..
mutta nyt tarvi saada pikkuhiljaa sitä jo poiskin...
Eli ongelmana on että lämmönsäätö ei toimi!
askelmoottorista
itsellä samat lämpöongelmat. purin aikaisemmin hanskalokeron ajonestolaitteen takia ja taitaa olla askelmoottorin piuha irronnut. minkä näköinen laite se on ja missä se sijaitsee. mulla on saab 9000 93 cse.
lisäksi resetointi antaa yhden vika koodin. ennen purkutyötä sitä ei ilmaantunut.
Mikko 1976
- Matalapaineturbo
Moottori/vaihde maksaa noin 100 euroa kappale.
Syy minkä takia ei toimi on todennäköisesti hiilien loppuminen. Purin taannoin omasta yhden moottorin ja ei sille mitään voinut tehdä. Soittelin Boschille ja tiedustelin pelkkää moottoria. Mutta eivät tunteneet vaikka annoin osanumeron moottorin kupeesta.
Ja varoituksen sana korjaajille. Älkää kokeilko moottoria irrallaan, ilman rajoja. Eräs teki niin ja se enää mitää toimi
(Vaikka yritin säätää vaihteen sisällä olevaa trimmeriä saaman arvoon ja akselin asentoon mitä toimivassa on.)
