YKKsta
- "Aero"
YKKsta
Saako moottorin yläkuolokohdan katsottua kampiakselin hihnapyörästä? Ainakin jakokopassa on jokin selvä merkkinuoli.
Vai onko vaan katsottava vauhtipyörästä?
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
-98 Volvo V70
Itse en ainakaan kampiakselin hihnapyörästä saanut mitään selkoa, luultavasti niin öljyn peitossa oli =) Mutta helpointahan tuo on vauhtipyörästä katsoa. Laatikon päällä ylävesiletkun alapuolella on musta muovisuojus, ota se pois ja näätkin jo vauhtipyörän. Siellä on asteikko 0-30 ja asetat sen vain nollakohtaan.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
- "Aero"
Siis tuo sama kotelo minkä takaa saa kytkimen ilmattua?!? Kyllä saa aika kenossa katsella vauhtipyörää sieltä. Näppärää olis kun olis hihnapyörässä jokin merkki. Varsinkin jos yksin konetta pyörittelee...Tosin tarkemminhan sen saa tuolta vautipyörästä kohdistettua.
Meni edellisen kerran vaan niin paljon helpommin kun oli kone pois autosta ja tilaa reilusti...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
-98 Volvo V70
Re: YKKsta
Onnistuu. Hihnapyörässä on kolo jonka voit sovitella samoille kohdille jakopään kopassa olevan ulokkeen kanssa.heikki.rantalaiho kirjoitti:Saako moottorin yläkuolokohdan katsottua kampiakselin hihnapyörästä? Ainakin jakokopassa on jokin selvä merkkinuoli.
- "Aero"
- "Aero"
Re: YKKsta
Niin, tarkennusta vielä. Pitäisikö siellä kopassa siis olla jokin uloke? Omastani kun löysin nuolen (kolmion)vtp9k kirjoitti: Onnistuu. Hihnapyörässä on kolo jonka voit sovitella samoille kohdille jakopään kopassa olevan ulokkeen kanssa.
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
-98 Volvo V70
Re: YKKsta
Joo. Kun katsot jakopään koppaa hihnapyörän tienoilta ja kuvittelet kampiakselin päästä virtuaalisen suoran viivan männän lakeen niin tuosta viivasta joku 5...10 astetta vastapäivään pitäisi löytyä noin sentin mittainen uloke joka on hihnapyörässä olevan kolon suuntainen.heikki.rantalaiho kirjoitti:Niin, tarkennusta vielä. Pitäisikö siellä kopassa siis olla jokin uloke? Omastani kun löysin nuolen (kolmion)
Näkyy ninin napin tässä kuvassa tuossa hihnapyörän päällä.
- "Aero"
Niin tarkotat siis ilmeisestikkin tuota:
http://www.geocities.com/heikki.rantalaiho/IMG_2094.jpg
WIS antaa kuitenkin tällaisen kuvan:
http://www.geocities.com/heikki.rantalaiho/jakop.JPG
tosin tuon kuvan yhteydessä ei puhuta mitään kampiakselin asennosta, nokkien kylläkin. Tosin tuo kampiakselin hihnapyörän kolo on tuossa hyvin kuvattu.
No joka tapauksessa syy tähän kaikkeen pähkäilyyn löytyy täältä:
http://www.geocities.com/heikki.rantalaiho/IMG_4845.jpg
Mitähän tuo nuoli mahtaa osoittaa
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
-98 Volvo V70
Ahaa, tuo nuoli osoittaa öljypumpun kannen kohdistusta. Tuon nuolen alla jakopään kannessa on sokka joka loksahtaa kohdalleen öljypumpun kannessa olevaan reikään kun nuoli laitetaan sokan kohdalle. Tuolla ei ole mitään tekemistä jakopään kohdistuksen kanssa.heikki.rantalaiho kirjoitti:No joka tapauksessa syy tähän kaikkeen pähkäilyyn löytyy täältä:
Tuo ensimmäiseen kuvaan piirtämäsi nuoli osoittaa juuri sitä uloketta jonka kanssa hihnapyörässä oleva kolo pitäisi kohdistaa.
Nokkien kohdistus on kerrottu oikein tuossa WISsin kuvassa. Elikkä hihnapyörän kolo kohdalleen ja nokat kuten tuossa WIS-kuvassa on niin jako on kohdallaan.
9-3:n jakopään kansi ja hihnapyörä ovat erilaisia kuin tontussa joten jakomerkkikin näköjään sitten on eri paikassa.
- "Aero"
