VOLTIT HUKKUU TONNARISSA
oskarijaakkola
Viesti Kirjoittaja oskarijaakkola »
MOI!
Osaisko joku selittää miksi voltit laskevat silmissä auton ollessa käynnissä ja lopulta auto sammuu kokonaan..
:evil:
Kun antaa seisoa hetken,taas starttaa suht hyvin..
Voltit tipahtaa suurinpiirtein 7tietämiin..
Muutenkaan auto ei lataa ajotietokoneen mukaan kuin 10-11V..
Johdotuksessa vika ei ole,en sitten tiedä olisiko lataussäädin paskana?? :idea:
9000TIC16-88++200HP
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Vastauksen kerroitkin jo itse, eli auto ei lataa. :(
Toimiiko edes latauksen merkkivalo virta päällä. :?:
Valon pimeänä oleminen aiheuttaa joissain säätäjätyypeissä koko laturin toimimattomuuden.
Tuo tonnarin laturi kestää noin 300t ilman huoltoa ja sitten on hiilet ja sen seurauksena liukurenkaat loppu. :(
oskarijaakkola
Latauksen merkkivalo ei pala edes kun virran kytkee päälle..
Eikä pala muutenkaan..
Eli missä vika?Laturi otettu irti toimivana,mutta seissyt 3kk...
9000TIC16-88++200HP
oskarijaakkola
Edellinen laturi latasi samalla tavalla,mutta merkkivalo paloi kyllä..outoa.. :evil:
9000TIC16-88++200HP
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Kokeiles ensinnä ny vaihtaa ehjä polttimo siihen merkkivaloon.... tiedä vaikka alkaisi lataamaan tuon ansiosta. Ittellä kun oli rikki alkoi lataamaan vasta kun oli tarpeeksi kierroksia koneessa ja laturi tuolloin generoi itte tarvitsemansa herätevirran latauksen aloittamista varten. Ei kuulemma kaikissa kuitenkaan ala lataamaan edes kierroksilla.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
oskarijaakkola
Olen kokeillut pitää kierroksiakin 3000-4000rpm,mutta ei lataa..
Merkkivalo toimi kun oli vanha laturi kiinni mutta samoja lukemia näytti silti,kuitenkaan virta ei loppunut vanhalla laturilla kesken... :evil: :saab:
9000TIC16-88++200HP
270/400
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
herätevirta puuttuu ja se tulee valon kautta, tarkista liittimet ja lamppu!
oskarijaakkola
Valo toimii,kun on taas vanha laturi kiinni,silti virrat katovat ja auto sammuu...
9000TIC16-88++200HP
Onko akku ehjä, saako sitä ladattua edes verkkovirtalaturilla?
