Ilmastointi puhaltaa kylmää pikkusen liikaa
joo eli painoin venttiä kalibroinnin jälkeen ja näyttöön tuli koodi 1U
mitähän meinaa? onko jollain kooditaulukkoa tai vastaavaa? itse epäilisin sisäaistijaa vaikka ilmastointi pelaa kyllä lähes täydellisesti!?!?!
sanokaahan satakunnan alueella joku halpa ilmastoinnin täyttö paikka.. mitähän hinta on yleensä jossain kylmäkoneita myyvässä liikkeessä? pärjääkö 100eurolla? tuskin... (???)
...ttu Kompuran päätylaippa alkoi suhisemaan "ihanasti" koeponnistuksessa n. 15barin kohdalla, eli kylmäkone edelleen telakalla. Eivät antaneet korjaamon pojat kovin hyviä kertoimia tiivisteenvaihdon onnistumiselle...V.J.S kirjoitti: Katsotaan, sanoi lääkärismies. Ens viikon tiistaille buukattu aika ilmastoinnin täytölle, toivottavasti nyt ehjällä lauhduttimella ja uudella letkulla toimisi vähän pidempään kun viimeksi...
EDIT: Ostoilmoitus poistettu.
Viimeksi muokannut V.J.S, Ke Kesä 21, 2006 14:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tsori mutta eikös ilmastointi kannattaisi korjata ENNEN helteitä eikä niiden jälkeenV.J.S kirjoitti:
...ttu Kompuran päätylaippa alkoi suhisemaan "ihanasti" koeponnistuksessa n. 15barin kohdalla, eli kylmäkone edelleen telakalla. Eivät antaneet korjaamon pojat kovin hyviä kertoimia tiivisteenvaihdon onnistumiselle... Siispä: ostan CS-tonnariin (pitkälohko) kompuran (moniurahihnalla). Tarkistan kompuran tyypin illemmalla, mutta joku Sanden SD jne. se on.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Jumaleissön jätkä, varo ettei talos palang900aero kirjoitti: Tsori mutta eikös ilmastointi kannattaisi korjata ENNEN helteitä eikä niiden jälkeen
Njoo, jotenkin oli niin naiivi luottamus siihen, että kun tunnetut vuoto- ja vikakohdat tuli korjattua, ei tuo systeemi vaatisi kuin uudet liemet sisään. Kas kummaa, löytyihän sieltä kuitenkin vielä lisää laittoo...
On muuten näillä keleillä TODELLA tarpeellinen tuo ilmastointiV.J.S kirjoitti: Jumaleissön jätkä, varo ettei talos pala
Itse asiassa tonnarin ilmastointi on niin tehokas että olen ajellut kattoluukku auki ja ilmastointi päällä, on saanut rusketusta eikä ole tarvinnut hikoilla
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Noniin, asennettu SD709:n (Saab #9629593) tilalle SD7H15 kompura (Saab # 4758181). Menee fyysisesti heittämällä paikoilleen. Tuota SD7H15:tä ei saa käyttää R12 systeemin kanssa, kompura on tarkoitettu vain R134a kylmäaineelle (tiivisteiden vaihdolla siitänkin selviää ). Ainut eroavaisuus löytyy täyttöventtiileiden lukumäärästä, SD709:ssä on kaksi + varoventtiili, SD7H15:ssä on yksi + varoventtiili. Ei vissiin haitanne mitään, vaatii vaan erilaisen täyttöprosessin, vai olenko ihan pihalla?
SD709 oikealla:
"Hyvä" vertailukuva, "kuin kaksi marjaa"
SD709 oikealla:
Eilen meni kytkimen letku.... nyt ilmastointi kettuilee...
Samaa vikaa kuin "G-miehellä", ajelin aamulla Lahteen ja pois tullessa alkoi kabiini mennä liian kylmäksi. Pidin ACC:n lämpötila-asetuksen 26:ssa, niin ei ollut liian kylmä. Normaalisti tuo asetus on minulla 22-23. Kokeilin laittaa 27 (HI) niin lämmintä alkoi tulla sitten vasta liikaa.
Nyt ilapäivällä kaupassa käydessä havainnot samanlaisia eli jos pidän 23, puhallinnopeus pysyy kohtuu kovana ja kylmä tulee.
Kalibroin kapineen ja puhaltelin sisätilaanturiin - ei vaikutusta. Otin koko ACC-panelin irti, jotta se "nollaantuisi" - ei vaikutusta.
Katsotaan nyt kun ulkolämpötilat hiukan laskee, palautuuko normaaliksi.
No niin, nyt on matkaa takana ja kyllä tuo kylmäkone näyttäisi toimivan. Lienee ominaisuus tuo todella kuumalla ilmalla reipas jäähdyttäminen. Tällä hetkellä en vielä sijoita uuteen sisäilmanhaistelijaan .
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Jep, systeemi täytetty menestyksekkäästi. Enää pitää setviä, miksi painekytkin ei käynnistä flektiä (pientä hajua on aiheesta). Tuosta syystä kompuran pyörintä loppuu melko pian paikallaan tyhjäkäynnillä seistessä, kun yläpaineraja ylittyy. Maantiellä puhaltaa kylmää niin penteleesti.V.J.S kirjoitti:... Ainut eroavaisuus löytyy täyttöventtiileiden lukumäärästä, SD709:ssä on kaksi + varoventtiili, SD7H15:ssä on yksi + varoventtiili. Ei vissiin haitanne mitään, vaatii vaan erilaisen täyttöprosessin, vai olenko ihan pihalla?
EDITtiä kehiin:
Ja flektikin innostui toimimaan painekytkimen käskyistä. Flektin releen ohjauspiuha johtosarjassa jostain kohti katki. Ilmeisesti kyseessä sama katkos , kuin oli syylärin anturillakin. Korjauksena vedin uuden piuhan, ja jo läksi flekti mukaan. Helteitä odotellessa
Ei tuo kyllä ihan täydellinen systeemi tosiaan ole tuo ACC...Päivänä eräänä kaupalle ajellessa asetuksena 21 astetta, pihalla about saman verran. Kotimatakalla tuli ihan törkee sadekuuro ja ulkolämpötila tippu jonnekin 15-16 asteeseen. ACC se vaan pukkasi kylmää niin kuin ennenkin...Kalibrointi korjasi kyllä tilanteen ja alkoi hytissä taas tarkenemaan, mutta aika pahasti tippui "kartalta" tuo kylmäkoneen ohjaus tommoisessa pikaisessa lämpötilamuutoksessa.
Ilmastointiin vielä..
aut.ilmastointiin on yht äkkiä tullut vika. Puhaltaa liian kylmää. Hytin normaali lämpöiseksi saattamiseksi tarvii näyttöön asettaa n. 26 astetta. EDU näyttää ulkolämpötilaksi n. 10celsiusta liian lämmintä. Vaikuttaako se siihen minkälaista ilmaa puhaltimesta tulee? Ja jos vaikuttaa niin mitähän ulkolämpötila anturille voisi olla tehtävissä?
Kalibrointi tehty, eikä ole vikakoodeja.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
...joo ei tohon kompuralle ees näytä virta tulevan. Mites toi lämpötilan tunnistin vai mikä lie tos penkinlämppärien säätimien alla, pitikö siel pyöriä joku tai olla joku ilmavirta? Jostain muistelisin jotai tommosta lukeneeni...
Pitää nyt jostai selvittää et mitä kautta se virta tonne kompuralle tulee, joku rele varmaan jne?
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Johonkin topiciin taisin jo kirjoittaa, mutta tuo vika - joka alkoi liian kylmänä puhalluksena - muuttui parina aamuna liian kuumaksi puhallukseksi. Samalla naksui kojetaulun takaa kuin kello tikittäisi.
Vikana oli askelmoottori (se joka liikuttaa akvaariokotelossa jotain läppää), tarkemmin sen hammasrattaisto. Sain ostettua käytetyn askelmoottoripaketin ja tuon vaihdon jälkeen on pelannut hyvin.
