Moi!
Eli vaihdoin viikonloppuna tuon t25:sen aero mitsun ahtimeen.
Aluksi ahtoi peruspaineilla yli baarin ja mankkuvenan kanssa paineenkatkasulle asti. Tänään löysäsin hukkaportin tankoa ja paineiden keräys vain hidastui mutta ahtaa silti yli baarin.
Mankkuvenan kanssakin paineiden nousu hidastui.....
Missähän mahdan tehdä väärin, vain onko jotain vikaa?
Ongelmia paineissa(kiire)
9000 CDE- Exä
Volvo S80 2.9
Volvo S80 2.9
Tuo sähköpiuhan irtiottokaan ei ole takuu, jotta mankku päästää läpi.
Eli ylin ja keskimmäinen letku irti mankusta ja putkella yhteen, niin on varma jottei viallinen mankku ahista välissä, kun peruspaineita säätää.
Jos ton jälkeen vielä nostaa kamalasti paineita on vika aktuaattorissa tai tangon säädössä/hukkiksessa.
Juu, hyvä havainto. Yksi noista meikäläisen hajonneista mankuista antoi ahtaa 0.8bar piuha irti.Kurko kirjoitti:Tuo sähköpiuhan irtiottokaan ei ole takuu, jotta mankku päästää läpi.
Kiitokset vastauksista!
Joo tuli vähän aikaa mietittyä ja tarkkailtu, niin mankun letkut oli väärässä järjestyksessä...
Nyt on peruspaineet suht kohillaan mutta ei löydy kunnollista kalibroitua kelloa jolla ne saisi paremmin toleranssiin.
Mankun kiinnityksen jälkeen kolmos vaihteella meni pari kertaa painerajoittimelle ja sen jälkeen alkoi toimia kuin pitikin, onkohan näissä jotain sopeuttamis toimintaa tai ynm. vastaavaa?
Yhtä kaikki, ainakin tuntuu paljon pätevämmältä ahtimelta
9000 CDE- Exä
Volvo S80 2.9
Volvo S80 2.9
