CC mallin C-pilarissa olevan ikkunan lista
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Osaako kukaan sanoa miten tuon CC mallisen tonnarin C-pilarissa olevan pienenikkunan listan saisi helposti irti eli siis se lista joka on auton ulkopuolella?
Kyseessä siis kuvassa oleva osa:
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tarkoitat siis sitä mustaa listaa, joka kiertää ikkunan ala- ja etureunat? Se takareunan listahan taitaa muistaakseni olla alumiiniprofiilia, joka on ruuvattu takaluukun aukon sisäreunasta koriin kiinni.
Se kumilista on ihan vain työnnetty ikkunaa ympäröivän metallikynsiliuskan uriin. Tiiviste on profiililtaan T:n mallinen, ja sen keskisakara kulkee ikkunan reunan urassa. Keskisakaran keskellä on pieni pyöristys/levennys, jonka avulla se "napsahtaa" pohjaan sitä paikalleen asennettaessa.
Ole varovainen sen listan kanssa: ovat nykyään jo aika haperia. Varsinkin se, joka muodostaa sekä ala- että etureunan, on todennäköisesti kovettunut aika hyvin kaarevaan muotoonsa.
Tuha
Suomik kirjoitti:Tarkoitat siis sitä mustaa listaa, joka kiertää ikkunan ala- ja etureunat? Se takareunan listahan taitaa muistaakseni olla alumiiniprofiilia, joka on ruuvattu takaluukun aukon sisäreunasta koriin kiinni.
Tiivistääkö tämä lista myös lasin ja korin välin niin että ei vesi pääse sisään?
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Ei tiivistä. Itse lasi on korissa "sikaflexillä" kiinni.
900 GLsA -79, 9000 T16 -85, NG 9-3 -09
