käynnistys ongelmia
jarna
käynnistys ongelmia
Viesti Kirjoittaja jarna »
v-95 9000 aero. käynnistäessä auto sammuu heti tai jää heikolle tyhjäkäynnille, kaasu ei vastaa myös syttyy check engine, tcs off. Muutaman kerran kun yrittää uudestaan niin auto toimii normaalisti tcs toimii myös, check engine jää palamaan, mutta sammuu jonkin ajomatkan jälkeen. tätä se tekkee silloin tällöin, joskus useammin ja joskun menee useampi päivä ongelmitta. mistä vois johtua?
Saab 9-5 Aero (-00), ei enää haaveena...
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jarna
Vika koodien mukaan kyseessä olisi kaasupolkimen asento sensori. Minkälainen se on ja mistä päin se löytyy autosta?
Tobbana
Aijai, kalliille kuulostaa. Kannattaa metsästää ehjä läppäkotelo forumin torilta, sillä uusi maksaa maltaita. Vaihdon jälkeen joudut kalibroimaan uuden läppäkotelon, onnistuu joko merkkihuollossa, tai sitten kyselet onko forumilaisilla lainata laitteita.
Osan kalleus johtuu tuosta TCS:stä, ovat harvinaisempia ja niitä hajoilee kohtuullisen usein.
Itse anturi löytyy kaasuläppäkotelosta, mutta siitä ei viisaammaksi tule, vaihdettava koko läppäkotelo.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
