Valorele?
tapsak4
Valorele?
Viesti Kirjoittaja tapsak4 »
Tervehdys, kumpikohan ajovaloreleistä on sökö, kun pitkät syttyvät välillä itsekseen ja välillä eivät syty tai sammu lainkaan.... sammuvat ainoastaan kääntämällä valokatkaisija 0-asentoon?
Ja auto on -94 9000 CSE.
Tapsa
pevi
Re: Valorele?
Viesti Kirjoittaja pevi »
tapsak4 kirjoitti:Tervehdys, kumpikohan ajovaloreleistä on sökö, kun pitkät syttyvät välillä itsekseen ja välillä eivät syty tai sammu lainkaan.... sammuvat ainoastaan kääntämällä valokatkaisija 0-asentoon?
Tapsa
Jos vika on jommassakummassa releessä, niin sitten siinä isommassa.
Pienen releen ( valvonta ) vika ilmenee valohälytyksenä, joka ei korjaannu polttimoa vaihtamalla.
Sinun tapauksessa vika saattaisi olla myös viiksessä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Sama vika oli ja korjaantui juuri isomman releen vaihdolla. Foorumillakin jo kirjoitettu, että sieltä releen sisältä jalkojen juotokset murtuu ja aiheuttaa kontaktihäiriöitä. Uudelleen juottaminen korjaa asian. Ärsyttävä vika pimeän aikaan.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
tapsak4
Kiitos vastauksista, täytynee katsoa laatikon sisään...
Tapsa
pimilia
Viesti Kirjoittaja pimilia »
Jep, ei muutakun rele auki ja uudelleen juottaminen, niin taas pelaa. Oli täysin sama ongelma ja juottamisen jälkeen ei vikaa ainakaan vielä ole ilmaantunut. :P
#572
Saab 9-5 Wagon -04, Saab 900 Cab -97
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
mulla jäi ajovalot päälle vaikka auto oli sammutettu, vika samaisessa releessä?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
luultavimmin.
kärjet hitsanneet kiinni.
045-6302071
jäsenyys hankittu
saabastelija
onkohan tämä rele vielä pelastettavissa juottamalla:
http://kuvablogi.com/nayta/128667/
aakoo
Valorele
Viesti Kirjoittaja aakoo »
Kannattaa samalla tarkistaa myös releen kanta. Itselläni vika oli aikanaan siellä, ja vaihdettu relekään ei kestänyt kovin kauaa ennen kannan korjausta.
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
2766
himmenee
Viesti Kirjoittaja 2766 »
Moi
Voiko olla relevika minunkin tapauksessa, oireet omalaatuiset:
kuskin puoleinen lyhyt selvästi toista himmeämpi, molemmat polttimot uusittu vuosi sitten samaan aikaan, joten niistä ei pitäisi johtua.
Kun valot kääntää kytkimestä päällä-asentoon, lyhyet eivät pala lainkaan. syttyvät kun käyttää muutaman kerran pitkillä - pitkät palavat heti ensi yrittämällä.
tuo lyhyiden herättely on kiusallista, mutta himmentyminen vielä pahempi vika tähän aikaan vuodesta..
t
mikkoL
cse 23TA
Minuteman
Njaahas, rele varmaan täälläkin vikana, on ennenkin joskus harvoin jäänyt menemättä pitkät päälle, tänään aamupimeässä kun kävin Ikaalisissa teki sitten sen että jäi pitkät ja lyhyet päälle ihan miten sattuu. Ja siis tuo iso oranssi on se vaihtorele, ja pieni musta valojen valvontarele? Olisi juuri tarkoitus lähteä tinailemaan, saas nährä kuinka jätkän käy, nääs, ei ole juuri tullut pideltyä kolvia käsissä...
MHag
Re: Valorele
Viesti Kirjoittaja MHag »
aakoo kirjoitti:Kannattaa samalla tarkistaa myös releen kanta. Itselläni vika oli aikanaan siellä, ja vaihdettu relekään ei kestänyt kovin kauaa ennen kannan korjausta.
Tinailin releen männä syksynä, kun oli releen koiven tinaukset sulaneet, jostain syystä alueella liikkuu suuria lämpöjä (virtoja). Toimi jonkin aikaa, mutta vika palasi takaisin.
Muistan vastaavanlaisen pulman myös satkusta, josta lopulta relekotelon liittimen ympäriltä alkoi jo muovikin sulaa. Vedin johtimen pään poikki ja laitoin uuden liittimen. Sen jälkeen ei tarvinnut relettä rimmailla.
Ilmeisesti noiden relepulmien perimmäinen syy laajemminkin siellä kannan tuntumassa?
Huono kontakti => suuret virrat => korkea lämpö => tinauksen sulaminen??
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mullakin jättää aina silloin tällöin toinen pitkä menemättä päälle, ja se on aina kuskinpuoleinen...
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Mhirvi
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
No mutta mikäs se sitten on , kun laitoin tuossa pitkät päälle ja ei syttynyt sininen valo ilmoittamaan pitkistä vaan se auton kuva, jossa etuvalot paloivat?
Pitkät kumminkin kytkeytyvät normaalisti.
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
j0ne
Se on käsittääkseni sama ku mulla sit
9000 Aero -97 RE85
