091 bensalämppärin polttoainepumppu, mistä?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kellään kokemuksia mistä saattaisi saada hommattua hyytyneen tilalle samanlaisen uuden tai tilalle kelpaavan? Siis tuo Volvo Flygmotorin pieni impulssi(?)pumppu.
Tri-Lo
Homma ratkaistu, sainhan tuon alkuperäisen pumpun toimimaan kun otin irti ja syötin WD40:ä hetken ajan.
Nyt toimii sitten vihdoin koko 091-hommeli täysin, ja voin nauttia esilämmitetystä tontusta missä ja milloin vain. Haluamallani tavalla. :) Jess..
Minuteman
Voitko neuvoa että missä tuon 091"huuverin" pa-pumppu sijaitsee? Olisi tässä korkea aika jo itselläkin perehtyä tuohon niin saisi vanhoille luille lämpöä talveksi.
Tri-Lo
Minuteman kirjoitti:Voitko neuvoa että missä tuon 091"huuverin" pa-pumppu sijaitsee? Olisi tässä korkea aika jo itselläkin perehtyä tuohon niin saisi vanhoille luille lämpöä talveksi.
Tavallisen bensapumppu"ämpärin" päällä, siis heti peitekannen alla tavaratilasta haettuna.
edit:
Minuteman
Haa, kiitos neuvosta!
Kyllä tuo lämpö on luxia talvella :D
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Vanhemmissa tosiaankin laitettu tonne ämpärin päälle, uudemmista saattaa löytyä myös alakautta tankin tukirautaan kiinnitettynä tankin takapuolelta.
