Voimasta narinaa...
Saabisti-76
Voimasta narinaa...
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Tonttu on ruvennut narisemaan kuskinpuolen etunurkasta tosi voimakkaasti, kun höllää kaasulta tai jarruttaa kevyesti. Narina loppuu kyllä heti, kun jarruttaa voimakkaammin. Voisi välillä paremminkin kutsua paukkumiseksi kuin narinaksi. Tänään nostin etupään ylös ja kokeilin pyörästä välyksiä ja sorkkaraudalla koitin vähän sieltä täältä väännellä, mut ei tuntunut mitään välystä missään. Ääni on pahentunut oikeestaan koko ajan viimeisen viikon aikana. Haulla koitin jo etsiä, mut kaikki muut tuntuivat liittyvän kääntämiseen. Tämä narina ei ilmene kääntäessä, paitsi jos jarruttaa kevyesti samalla.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Täsmälleen samanoloista narinaa/ääntelyä omassa tontussa ja täällä myös etsitty välyksiä huonoin tuloksin. Omat epäilykset kohdistuu reilu vuosi sitten vaihdettuihin iskarin yläpään tukilaakereihin (ScanTech "laatua" :x ), mutta en ole jaksanut vielä asiaa tutkia tarkemmin.
Minuteman
Joo täällä paukahtelee myös!
Ilmenee hitaissa vauhdeissa käännellessä, kaikki nivelet ja puslat vaihdettu eteen raidetangon sisäniveliä myöten, ja nyt katse kohdistuu kyllä niihin iskarin yläpään laakereihin, muuta en enää keksi.
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
mulla kanssa narinaa ja natinaa kuopissa ja käännellessä vasemmalla edessä. onko noi laakerit helppo tarkistaa?
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Minuteman
En oikein tiedä, auton ollessa painollaan maassa niitä on käsivoimin mahdotonta heilutella lokarin alta tolppien yläpäästä, ja jos auto on ilmassa niin koko ripustus roikkuu painollaan laakerin varassa.
Tiedä sitten jos löytäisi tunkilla sen "sweetspotin" missä välys tuntuisi?
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Minulla tonnari narisi hidastetöyssyissä todella ikävästi. Sama jos käänteli rattia paikallaan. Vaihdoin seuraavat asiat ilman merkittävää tulosta: iskarin yläpään laakerin, alapallonivelen ja raidetangonpään.
Ääni lähti kun tuota raidetangonpäätä vaihtaessani (raidetanko oli irti navasta) käänsin napaa ääriasennosta toiseen. Kuului iso kirskahdus ja ääni katosi. Ei ole sen jälkeen takaisin tullut.
Jänniä nämä tonnarit...
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
fatal
Viesti Kirjoittaja fatal »
En tiedä mikä omalta osaltani narinan vei, se vaan katosi näköjään itsekseen; tiedän kyllä mistä se tuli, ajoin muutamaan töyssyyn turhan kovalla vauhdilla ja sen jälkeen molemmat puolet narisivat aika ikävästi. Mutta tosiaan, narinat tuntuisivat nyt kadonneen, ja vallan itsekseen. Aikaa meni ~4vko koko prosessissa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla narisee vasen puoli käännyttäessä, paitsi sadekelillä. Katsotaan löytääkö leimamies jotain vikaa :roll:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
V.J.S kirjoitti:Täsmälleen samanoloista narinaa/ääntelyä omassa tontussa ja täällä myös etsitty välyksiä huonoin tuloksin. Omat epäilykset kohdistuu reilu vuosi sitten vaihdettuihin iskarin yläpään tukilaakereihin (ScanTech "laatua" :x ), mutta en ole jaksanut vielä asiaa tutkia tarkemmin.
No joo, tarpeeksi kauan kun narisee ja paukahtelee, niin jotainhan sieltä hajoaa. Vasen etupyörän laakeri se siellä sitten on varoitellut itsestään, ei varmaan ollut vielä väljä viimeksi välyksiä etsiessäni. Tällä kertaa vika siis ei ollut ScanTechin laatuosissa...
Tänään huomasin jurnutuksen käännyttäessä oikealle, n. 5minuutin kuluttua tästä "kahnutti" auton vasen etunurkka jo koko ajan. Kotipihaan suoriuduttuani vietin kymmenen minuuttia laatuaikaa pihalla etsien tunkkia pudonneiden lehtien alta kaatosateessa (syksy on iloinen asia) ja sain etunurkan tunkattua ylös. Klappia varmaan sentti...Huomenna laakerikauppaan.
No jopas oli helppo operaatio tuo laakerin korjaus. Napamutterin pentele oli vaan löysällä :oops: :lol: Tartti ensteks vaan hommata syvä 32mm hylsy, että pääsin koittamaan mutskun kireyttä. Sinänsä veikeetä, että tuo on ihan itsekseen auennut, sillä en ole koko auton omistusaikana koskenut noihin napamuttereihin.
EDIT: Eiku hetkinen, joku kolmisen vuotta sitten vaihdatin vetarin ulommat suojagummit, oiskohan tuo paja aukonut silloin noita muttereita ja jättänyt kiristämättä viimeiseen tippaan saakka.
Onneks sentään kerkesin myös hankkia uuden napahässäkän Motonetistä :roll:
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Moi,
Mulla alkoi tonnarin etupää narisemaan töyssyissä kesällä alatukivarren takimmaisten puslien vaihdon jälkeen (tai oikeastaan pari kuukautta vaihdon jälkeen).
Nyt kun vettä taas alkoi tulemaan oikein urakalla niin parin työmatkan jälkeen narina hiljeni huomattavasti ja nyt kun vesikelillä on ajeltu enemmän niin narina hävinnyt kokonaan...
Voisiko tuo liittyen noihin pusliin mitenkään?
9-3 Aero -01
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Olen joskus saanut sellaisen käsityksen, että juurikin huonot tukivarren takapuslat voivat aiheuttaa jonkinlaista narinaa. No... eipähän tarvitse itse tuosta murehtia tänks to powerflex ;)
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Saabisti-76
Omaan narinaan löytyi helppo ja halpa ratkaisu, sillä oli pakoputken kiinnike irronnut ja etukäyrä otti runkoon kiinni. Siittä tämä kaikki rutina ja narina, eipä vaan tullut ihan ekana mieleen, he! Aina ensin pitää tietysti pelätä pahinta, niin saattaa yllättyä joskus sit positiivisesti! :lol: No etupää on kyllä menossa muutenkin perusteelliseen tutkimukseen ensi kuussa, ku repsikan puoleinen rengas kuluu muita nopeemmin.
