lämppäri taas
lämppäri taas
No niin. Olen lueskellut foorumia ja jotenkin on jäänyt kuva, että tonskun puhallin ja kenno ovat ihan sikahankalia ottaa pois. Ko. syystä tuli operaatiota lykättyä siihen väliiin kuin pakko. No nyt kun hommaan aloin, niin eihän tuossa mennyt kuin tunti korkeintaan. Herää kysymys, ovatko täällä kirjoittelijat kädettömiä, vai onko muijan tonnari helpompi yksilö muihin verraten? (ei ilmastointia)
Harmina oli sopimuksen irtisanonut puhallin ja vuotava kenno, joka höyrysti kabiinin pahapäiväisesti. Nyt kun kaikki on saatu kouraan, on diagnoosi seuraava: kenno ei vuoda, vaan sen muovipäätyjen ja itse kennon väliset kumitiivisteet, jotka olivat pahasti perstuneet. Puhallin menee vaihtoon, hiilet ok, mutta ankkuri on kulunut täysin puhki. (enpä ole ennen nähnyt)
Ei näemmä pitäis uskoa kaikkea mitä lukee...
Re: lämppäri taas
On helpompi. Olennaisesti helpompi ilman ilmastointia, tilaa on vaikka muille jakaa.peepee kirjoitti:onko muijan tonnari helpompi yksilö muihin verraten? (ei ilmastointia)
Kaikki mikä täällä on luettavissa ei ota aina huomioon juuri sinun (vaimon) autosi tilannetta, useimmissa täällä käsitellyissä tontuissa on ollut ilmastointi kiusana.Ei näemmä pitäis uskoa kaikkea mitä lukee...
Ei se mitenkään mahdoton homma ole ilmastoidussakaan, mutta erityisen ahdasta on ilmastoidussa 80-luvun tontussa, jossa on imusarja korkealla.
Nimenomaan ilmastoimattomassa se on "vanha ulos - uusi tilalle", ilmastoidussa joutuu tappelemaan ahtauden kanssa oikein urakalla. Pahin kaikista on oikeastaan kennolle menevät letkut, niissä tuntuu klemmarit olevan aina väärässä asennossa ja tonnarin ollessa suhteellisen iso auto ei tuonne kaivoon tahdo nähdä oikein mitenkään, ainakaan katkomatta polviaan. :D
EDIT: Ja siis nuo kennolle menevät letkut pitää irroittaa _ennen_ puhallinpömpelin irroittamista ja yllättäen laittaa takaisin vasta puhallinpömpelin paikalleen laiton _jälkeen_.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Tämä on ainoa puoli, minkä suhteen vanha tonnari on parempi kuin uusi. Vanhassa letkut tulee kennoon pikaliittimellä. Painetaan liittimen putkien välistä muovinipukkaa ja vedetään letkut pois kennosta. Ei yhtään mitään hankalaa tässä vaiheessa, eikä takaisinlaittaimenkaan ole kamalaa kunhan tarkistaa että liittimen O-renkaat on paikallaanTobbana kirjoitti:Pahin kaikista on oikeastaan kennolle menevät letkut, niissä tuntuu klemmarit olevan aina väärässä asennossa
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ACC/k ... iiitin.JPG
Kaikki muu sitten ilmastoidussa, korkealla imusarjalla varustetussa vanhassa tontussa onkin sitten vähemmän mukavaa.
Tuolla muutamia linkkejä kennon tai puhaltimen vaihtamisohjeisiin:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3239#53239
Kun oikein itsensä psyykkaa niin kahteen tuntiin homman hoitaa. Polvet ja kädet ovat verillä jne.
Kaikkein v...sin homma on saada puhallin takaisin kohdalleen, s....tanan ilmastoinnin kumisukka painaa, letkut vetää kennon vinoon ja läpän säätövipu on väärällä puolella. Tää on muuten hyvä töniä kohdalleen ½m pituisilla pihdeillä tai meisselillä.
Mutta se palkitsee kun ei enää vuoda eikä flekti kitise.
T/Pekka
T/Pekka
9-5 SE 3.0t -99
9-5 Griffin 3.0t -99
Tech2
Tech2
No, toivotaan, ettei minun tarvitse tutustua siihen kylmäkoneen omaavan tonskun kennon/puhaltimen vaihtoon. Sellainenkin yksilö tuosta pihasta kyllä löytyy ja iän puolesta se voi tulla ajankohtaiseksi hetkenä minä hyvänsä.
Se on tuo 9tonttujen omistaminen sellainen viha-rakkaussuhde...mutta kun erotakaan ei malta.
Lainaan hieman tätä lämpäriä käsittelevää topic:ia kun tonnarissa ilmeisesti puhallin alkaa vedellä viimeisiään vikinästä päätellen.. kuin iso homma on siirtää toimivasta autosta toiseen automaatti-ilmastointi kaikkine heebeleineen? Johtosarjassa valmiit pistokkeet vai johtosarjan siirto? Onnistuuko kennot ja kompura siirtää irrottamatta letkuliitoksia, eli ilman kylmäaineen tyhjennystä?
Kennot ja kompuran saanee jotenkuten siirrettyä kylmäaineita päästämättä jos purkaa lukkopellin ja syylärin yms. Johtosarjasta en tiedä.
Puhalluksen alempi teho HI asennossa johtuu siitä, että kaikki ilma ohjataan kennon läpi. LO-asennossa ilma virtaa olennaisesti väljempää reittiä.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ACC/lampovipu1.jpg
Muuten, ilmastoidun tonnarin puhaltimen vaihdossa ei mene kuin tunti. Ei tarvii kuin leikata dremelillä se puhallinkotelo auki, tuuletin veke, uus tilalle, sikalla kotelo takas kiinni. Ei ehkä näytä yhtä hyvältä kuin orggis, mut siellä se akvaarion alla on eniveis. Mulla on kuviakin ko. operaatiosta, jos joku niitä kaipaa.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
Noniin nyt on mullakin uus kenno paikallaan, ehkä ei tarttis enää haistella glykoolia ja pyyhkäistä tuulilasia sisäpuolelta, vaihdossa meni se 2 - 2.5 tuntia, mutta olenhan sen jo tehnyt ennestään...tässä 1996 vuotisess tuntuu olevan paljon enemmän tilaa, ei oo tarvetta purkaa niin paljon !
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
