Mikä jako on '89 9000 CC T16:ssa?
- "Hirsch"
Tää on vähän varmaan turha kysymys, mutta haluaisin tietää mikä jako '89 9000 CC T16:ssa on? Ja minkä kokoiset pyörät saa laittaa alle ilman muutos katsastusta?
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
Jep, huono muisti. Mutta tossa on lakiasiaa vanteiden ja renkaiden muutoksista:Mimmi kirjoitti:AC:llä meni väärinpäin nuo mitat.
Auto on muutoskatsastettava, jos:
a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm; tai
b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm.
3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
5. Autoon saa vaihtaa sen rakenteellisesti sallitun suurimman nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan renkaat. Vaihtaminen on sallittu ehdolla, että autoon vaihdettavat renkaat ovat vähintään nopeusluokkaa Q (160 km/h) ja että auton suurimman rakenteellisen nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan kesärenkaista on ohjaamossa kuljettajalle helposti näkyvään paikkaan pysyvästi kiinnitetty kilpi tai tarra, josta selvästi ilmenee suurin sallittu renkaiden rajoittama ajonopeus.
Eli, tuuman saa suurentaa rekisteriotteeseen merkitystä suurimmasta vanteesta. Ja leveyttäkin saa lisätä 30mm.
BMW 320dA Coupe LCI
- "Hirsch"
Tota mulla ei vielä ole tuota autoa. Odotan että nykyinen omistaja katsastaa sen ja vois tehdä pientä remppaa siihenMimmi kirjoitti:AC:llä meni väärinpäin nuo mitat.
Eli vanteen halkaisija saa muuttua max.30mm ja leveys max.50mm.
Jos jompikumpi mitta ylittyy, on tehtävä muutoskatsastus.
Tarkistas muuten rekisteriotteesta, montako engaskokoa sinulle on merkitty. Itsellä on -96 CSE:lle merkitty 5 eri rengaskokoa otteeseen.
