ovenlukko tonnarissa
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
no niin se kuskin oven lukko on jo aikansa elännyt. kyseessä tonnari .keskuslukituksella ei kauko säätöä . kuis lukko lähtee pois ja miten vaihto onnistuisi . pitääkö purkaa ovi pahvit irti . onkos kovakin homma... :cry:
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Meinaatkos lukkosylinteriä?, just viikonloppuna irrotin, puhdistin ja kasasin, sai vielä vähäksi aikaa toimivan vaikka aika loppu onkin, uusi lukkosylinteri maksaa Laakkosella noin satasen, ovipahvin joutu irrottaan, ikkunakisko otettava pois tieltä (kiinni 2 pultilla oven takaosasta), oven kahva lukkosylintereineen on kiinni 2 pultilla, toinen oven sisällä, toinen takaosassa. Lukkosylinteri on kahdella ristipääruuvilla kiinni kahvassa.
Aika helppo homma jos uuden sylinterin vaan vaihtaa tilalle.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
ruttunen
meinasin ja oli ymmärrettävä ohje ..kiitos :lol:
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
uus lukko satasen.. itte hommasin hälärin ja asensin ite, ei tartte kuskin lukkoa ja makso 250e. :) Samalla sai hälyttimen ja ovet aukee nappulasta.
99T-museopeli
