9000 CD automaattilaatikko "jurisee"
Strange
Viesti Kirjoittaja Strange »
Missä vika? Kyseessä 9000CD vm-96 2.0t, automaatti. Automaattilaatikosta tulee "jurinaa" joka ei muutu vaihdekepin asennosta. Moottorin kierrosten mukaan ääni voimistuu. Laakeri vika laatikossa???
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ettei olis starttikehä irti, tämä tosin veikkaus, mutta aiheuttaa mielenkiintoisia ääniä irti ollessaan.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Henkka #2283
Starttikehän mahdollisuutta voisi tiedustella kuulostelemalla käynnistysääniä. Onko mitään "ylimääräistä" kitinää, vinkunaa, kolinaa?
Toisaalta, jos se on starttikehä, omien kokemusten mukaan ei kauaa tarvitse arpoa onko se viallinen vai ei, vaan se hajoaa lopullisesti.
Tuommoisen "jurinan" vakavuus riippuu aika paljon äänen laadusta. Kuinka pahalta se kuulostaa?
SS-K Jäsen #2283
Strange
Kävin juuri starttaamassa auton käyntiin ja kuullostelin hetken ääniä. Startatessa ei kuulu mitään ylimääräistä. Ääni on matalaa "jurinaa" joka kuuluu kokoajan. "Jurina" tuntuu laatikon öljytikun varressa selkeästi. Ääni hiukan samanlainen kuin laakerivikaisessa vesipumpussa....
Henkka #2283
Strange kirjoitti:Kävin juuri starttaamassa auton käyntiin ja kuullostelin hetken ääniä. Startatessa ei kuulu mitään ylimääräistä. Ääni on matalaa "jurinaa" joka kuuluu kokoajan. "Jurina" tuntuu laatikon öljytikun varressa selkeästi. Ääni hiukan samanlainen kuin laakerivikaisessa vesipumpussa....
Okei. Näillä tiedoilla en äänestäisi starttikehän puolesta.
Laatikon öljyn tarkistuksesta ja -vaihdosta kannattaa varmaan aloittaa. Muita päällisin puolin tehtäviä remppoja ovat vielä laatikon kannen ja ohjauspiirin irrotus ja putsaus, jarruvanteen uudelleenkiristys ja keskipakosäätimen (+sen läheisten hilujen) tsekkaus pyöräkotelon päädystä.
Mutta koska ääni kuuluu myös silloin, kun auto ei liiku (?), niin tuon jälkimmäisen voinee jättää pois laskuista.
Muiden remppojen tekeminen vaatii ainakin käytännössä laatikon irrottamisen autosta ja avaamisen.
Sikäli, kun ääntä pystyy paikallistamaan, niin tuossa tikun läheisyydessä momentinmuuntimen jälkeen on laatikon öljypumppu. Käytännössä noita laakeripintoja on laatikossa niin monia, että viallisen paikallistaminen äänen perusteella ulkoa on jokseenkin mahdotonta.
Alkoiko ääni yhtäkkiä?
EDIT: Ja oletettavasti ääni ei ole laatikolle "normaalia jurinaa", joka tuossa omassakin kuuntelutavasta riippuen on olemassa?
SS-K Jäsen #2283
Strange
:arrow:
Viimeksi muokannut Strange, Ke Joulu 27, 2006 23:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Strange
Tarkkaa ajan kohtaa äänen alkamisesta en tiedä, kun auto ei ole itsellä käytössä, mutta on se kesästä asti kuulunut sieltä. Ääni ei voimistu vaikka nostaa kierroksia tai on vetopäällä, mutta sen resonointi pienenee hiukan kun on enemmän kierroksia moottorissa.
Vaikea tuosta on mitään sanoa? Täytyy vaihtaa uudet öljyt ja suotimet ja kuulostella tapahtuuko mitään muutoksia... Kuinka usein öljyt vaihdetaan automaattilaatikoihin? Oisiko tuo ääni iän tuoma ominaisuus? Autolla on ajettu 180tkm.
Strange kirjoitti:Kuinka usein öljyt vaihdetaan automaattilaatikoihin? Oisiko tuo ääni iän tuoma ominaisuus? Autolla on ajettu 180tkm.
40tkm on maksimivaihtoväli, lyhyessä kaupunkiajossa suositus 20tkm tai kerran vuodessa.
Minulla 87-tontussa mittarissa 456 tkm eikä jurise. Tosin laatikko ilmeisesti täyskunnostettu kertaalleen puolivälissä matkaa.
Strange
Mitä öljyä suositellaan laatikkoon? Ja monta litraa sitä tarvitaan. Kiitos kaikille avusta.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Omaani sain menemään 5 litraa. :D
Autot nyt:
Strange
Elikkäs eroaako laatikon öljyn ja suodattimen vaihto juurikaan moottorin öljyn ja suodattimen vaihdosta?
Strange kirjoitti:Elikkäs eroaako laatikon öljyn ja suodattimen vaihto juurikaan moottorin öljyn ja suodattimen vaihdosta?
Ei isommin. Suodatin on vaan kannen alla vaihteiston pohjassa, eikä välttämättä tarvitse vaihtaa, voi pestä jos haluaa säästää. Suodattimen kannessa on magneetti, joka pyyhitään puhtaaksi. Vaihteiston öljymäärä tarkistetaan moottorin käydessä. Siinä ne isoimmat erot.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 490#177490
Strange
Miksi vain osa öljystä vaihdetaan? :oops:
Strange
Okei. Nyt tämäkin selvisi. Kiitoksia.
Strange
No nyt öljyt vaihdettu eikä muutoksia havaittavissa. Magneetissa ei juuri ollut mitään isompaa eikä pienempääkään metalli purua. Turha kait lähtee tekemään enempää kuin tarkkailla mitä tuleman pitää. "Jurinaa" kuuluu edelleen...
