Bensapumpusta??
janski
Bensapumpusta??
Viesti Kirjoittaja janski »
No niin nyt sitten meni bensapumppu. Mitenkäs sen pumpun saa helpoiten ulos tankista? Meinaan sen mustan renkaan, onko siinä kierteet vai onko se siinä jotenkin painamalla? Niin ja sitten rikoin paluupuolen kulmaliittimen kiukkuspäissäni :oops: Mistäs niitä saa ja mitä mahtaa maksaa?
janski
jep sitähän minä tarkoitin. Täytyy varmaan kääntää kovempaa, on meinaan aika tiukassa.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Mikähän pumppu on 9000 CS 2,0t jubilee -97:ssa, kun meni kuulemma mykäksi ja pitäisi vaihtaa uusi? Saabilla pumppu maksaa yli 500e ja taitaa saada halvemmallakin muualta 8O
Vinkkejä :D
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
9000i/T 91-- Walbro-pumppu JOS Ø6mm lähtö. . . . . . . . . 28-1723 88.00 ???
9000i/T 91-- Walbro-pumppu JOS Ø8mm lähtö (uudempi malli). 28-1385 88.00 ???
Lainaus suoraan Motonetin sivustolta.
Foxbody turbo
janski
Jees, Motonetin pumpun laitoin ja hyvin pelittää tosin nyt rupes startti kiukuttelemaan. Jää pirulainen muutamaksi sekunniksi pyörimään moottorin mukana. Eikä se pumppu niin mielettömän vaikea ole vaihtaa, kun vaan purkaa sen ämpärin VAROVASTI ja on huolellinen kun sen kasaa.
taistojo
Viesti Kirjoittaja taistojo »
Vaihdoin eilen ennakolta (siis ehjän) bensapumpun, koska näilläkin sivuilla on ollut vinkkejä sen mahdollisesta hajoamisesta. Hyvin se kyllä oli kestänyt, sillä kilometrejä on mittarissa 285 250 (9k -92 CS). Monella ilmeisesti on levinnyt aikaisemmassakin vaiheessa.
Motonetin pumpun (walbro) laitoin, ja ainakin pienen koeajon jälkeen tuntu toimivan.
