Sähköongelmia?? help
Terrasirius
Viesti Kirjoittaja Terrasirius »
Mistähän mahtaa johtua kun käynnistäessä sähköt on ihan normaalit mutta hetken kuluttua koneen käyntiääni muuttuu aaltomaisen katkonaiseksi?
Valot himmenee ja kirkastuu vuorotellen ja tänä aamuna -24C valot alkoi hävitä ajotietokoneen näytöstä ja lämppärin kojetaulusta. Uusi akku ostettu ja asennettu eilen 7.2
Mistähän sitä vikaa nyt osaisi lähteä etsimään?
saab 9000 5D COMBI SEDAN 9000 CS-2.3 TURBO-B/267 (ei turboa?)
VM.1992
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Jos kyseessä olisi volkkari niin syyttäisin latausrelettä mutta Saabista en kyllä tiedä...
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
mitä näyttää ajotietokoneen jännitenäyttö?
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Jos laturin hihna on kireällä, taitaa syntipukki löytyä jännitteensäätimestä/hiilistä tai sitten itse laturi on tulossa tiensä päähän.
Terrasirius
Boiga kirjoitti:mitä näyttää ajotietokoneen jännitenäyttö?
Näyttää 13,5 - 16 volttia eli siis heittelee aika rajusti.
Mitenkäs 9000 cs vm.92 toi jännitteensäätäjän vaihto onnistuu?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No minähän vaihoin sen yläkautta:!: ...mittatikunputki irti ja sitten vaan vasemmalla kädellä vaihdat sen hiilipakka/säätimen...joo ei oo heleppoo :idea:
Seuraava vaihtoehto on, että otat oikean etupyörän ylös/pois. Otat taemman sisälokarin irti ja otat laturin käteen. Purat sen osiksi ja vaihat laakerit, liukurenkaan, lataus säädin/hiilipakan...ja jos mahdollista niin myös diodisillan :wink:
Sitten vaan laturi takaisin paikoilleen ja :arrow:
Kunnostettu vaihtolaturikaan ei olisi hullumpi vaihtoehto :wink:
micke74
Viesti Kirjoittaja micke74 »
Kyllä se jännitteensäätimessä se vika on jos se noin korkealla käy, korkeintaan vähän 14v päälle, sit siitä yli niin se alkaa jo särkeen polttimoita y.m. sähköpiikeistä...
9000 T16 -87
